чистовые проходы в кармане
Дмитрий__С
у меня стоит SolidCAM2008R12 при выборе фрезерной обработки - карман .
на чистовом проходе по дну не включает подачу и обороты, а включает только при проходе с коррекцией
вопрос как исправить
причем это на всех постах которые шли в комплекте
Может вот так <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=30579</noindex> ?
Пост для мача, подачу и обороты при чистовом проходе меняет корректно.
Изменено пользователем Alligator75
дело в том что обороты он включает но не на подборе 0,1 мм по дну а только при включение g41
Да, блин. Сейчас повнимательнее присмотрелся, действительно - при чистовой обработке стенок подача и обороты меняются, а при чистовой обработке дна НЕТ.
Gpptool.zip
Теперь этот вопрос тоже стал интересен!
  • 4 месяца спустя...
Все таки сделал я проходы чистовые. Правда через ж.. но работает. Главное что бы обороты чистовые отличались от черновых.
Вот так надо изменить @line
и добавить переменную flag4 в global numeric
@line
{nb}
gcode = 1
if change(gcode) then
{'G'gcode}
else
endif
{[' X'xpos], [' Y'ypos], [' Z'zpos]}
if flag4 eq 1
feed=tool_feed_finish
flag4 = 0
endif
if spin eq tool_spin_finish
if feed eq tool_feed_finish
flag4=0
else
flag4=1 ;
endif
endif
if m_feed_flag eq 1
m_feed_flag = 0
{ ' F'feed}
else
{ [' F'feed]}
endif
endp
Изменено пользователем Дмитрий__С
Я так думаю что раз в переходе "обработка плоскости" совсем нет возможности задать чистовой режим резания то и в чистовой обработке дна кармана не стали делать такую возможность. Самый простой способ обойти - нажать кнопку "сохранить и копировать", задать шаг по Z равным глубине кармана и режим резания какой хочется. вот только какой? Ведь если задать подачу на зуб меньше - качество поверхности дна не станет лучше а скорость резания уменьшится.
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
