чистовые проходы в кармане
Дмитрий__С
у меня стоит SolidCAM2008R12 при выборе фрезерной обработки - карман .
на чистовом проходе по дну не включает подачу и обороты, а включает только при проходе с коррекцией
вопрос как исправить
причем это на всех постах которые шли в комплекте
Может вот так <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=30579</noindex> ?
Пост для мача, подачу и обороты при чистовом проходе меняет корректно.
Изменено пользователем Alligator75
дело в том что обороты он включает но не на подборе 0,1 мм по дну а только при включение g41
Да, блин. Сейчас повнимательнее присмотрелся, действительно - при чистовой обработке стенок подача и обороты меняются, а при чистовой обработке дна НЕТ.
Gpptool.zip
Теперь этот вопрос тоже стал интересен!
  • 4 месяца спустя...
Все таки сделал я проходы чистовые. Правда через ж.. но работает. Главное что бы обороты чистовые отличались от черновых.
Вот так надо изменить @line
и добавить переменную flag4 в global numeric
@line
{nb}
gcode = 1
if change(gcode) then
{'G'gcode}
else
endif
{[' X'xpos], [' Y'ypos], [' Z'zpos]}
if flag4 eq 1
feed=tool_feed_finish
flag4 = 0
endif
if spin eq tool_spin_finish
if feed eq tool_feed_finish
flag4=0
else
flag4=1 ;
endif
endif
if m_feed_flag eq 1
m_feed_flag = 0
{ ' F'feed}
else
{ [' F'feed]}
endif
endp
Изменено пользователем Дмитрий__С
Я так думаю что раз в переходе "обработка плоскости" совсем нет возможности задать чистовой режим резания то и в чистовой обработке дна кармана не стали делать такую возможность. Самый простой способ обойти - нажать кнопку "сохранить и копировать", задать шаг по Z равным глубине кармана и режим резания какой хочется. вот только какой? Ведь если задать подачу на зуб меньше - качество поверхности дна не станет лучше а скорость резания уменьшится.
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
