Технические требования
Гость aleank
Возникла веселая ситуации, как в анегдоте, в ТТ указанно после сборки обработать напильником. 10 пунктов тех требований(один из которых "Размеры в скобках-обеспечить -в сборе")-не выполднен, или пишут вопрос, какие должны быть предельные отклонения угла между пазами, в ТТ тоже указанно. Самое интересное, что это не единичный случай, с 1 из 3-5фирм проходит все без лишних вопросов.
Возникло несколько вопросов:
1. Как в Европе вообще часто используются технические требования на чертеже?
2. Их кто-нибудь читает или там ничего нужного нету?
3. Вообще не проще ли без них?
4. или всетаки надежнее им отсылать 3д модель со всеми требованиями к поверхностям и т.д.
Не только читают, но еще и скурпулезно выполняют, записывая в специальный акт результаты соответствия каждому из пунктов... FAI называется..
Фёрст Артикэл Инспекшен...
А как без них?
без них, то никак, но и от них толк-не всегда бывает.
-может для себя и для ЕС, а вот для восточной европы думают и так сойдет.
в Германии знаю очень скорпулезно подходят к согласованию ТЗ(тут лысину на голове проедят, а потом пришлют результаты испытаний по каждому пункту), но это на изделие в целом, а вот результаты по заказу деталей бывают разные
Чего?
Входная проверка- и партия поехала назад без оплаты..
Что тут мучится то?
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
