Технические требования
Гость aleank
Возникла веселая ситуации, как в анегдоте, в ТТ указанно после сборки обработать напильником. 10 пунктов тех требований(один из которых "Размеры в скобках-обеспечить -в сборе")-не выполднен, или пишут вопрос, какие должны быть предельные отклонения угла между пазами, в ТТ тоже указанно. Самое интересное, что это не единичный случай, с 1 из 3-5фирм проходит все без лишних вопросов.
Возникло несколько вопросов:
1. Как в Европе вообще часто используются технические требования на чертеже?
2. Их кто-нибудь читает или там ничего нужного нету?
3. Вообще не проще ли без них?
4. или всетаки надежнее им отсылать 3д модель со всеми требованиями к поверхностям и т.д.
Не только читают, но еще и скурпулезно выполняют, записывая в специальный акт результаты соответствия каждому из пунктов... FAI называется..
Фёрст Артикэл Инспекшен...
А как без них?
без них, то никак, но и от них толк-не всегда бывает.
-может для себя и для ЕС, а вот для восточной европы думают и так сойдет.
в Германии знаю очень скорпулезно подходят к согласованию ТЗ(тут лысину на голове проедят, а потом пришлют результаты испытаний по каждому пункту), но это на изделие в целом, а вот результаты по заказу деталей бывают разные
Чего?
Входная проверка- и партия поехала назад без оплаты..
Что тут мучится то?
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
