как покрыть пластиковое изделие под золото?
Так вот у меня и вопрос - как сделать напыление под золото чем проще и дешевле? Каким способом , какими материалами ,где прочесть..........что сделать ?
Автор жжот)). Нету варианта дешевле напыления. Нету.
Если ориентироваться на колпачки и детали игрушек, то там не металл, собственно. Что легко проверяется тестером.
Следовательно по логике - двух этапный процесс. Сначала наносят "металлизацию", а по сути - декоративный слой. Потом литье самого объема пластика. Нанести декор можно аэрографом. Просто проливом, наконец. Качество поверхности будет определяться поверхностью формы.
К стати, если попытаться содрать декор, то он часто легко отделяестя от детали.
Нет, неправильная логика. Сначала льют, потом завешивают в камере и покрывают.
Вообще тему стоит переименовать, пожалуй... примерно как "Металлизация пластика - поиск экзотических альтернатив"))
Добавлю. В завершении покрывают лаком для получения нужного цвета - "золото", "серебро" и т.п.
Это когда с лаком, бывает ведь и без оного. Хотя, конечно, декоративные с лаком обычно.
Это когда поверхность предварительно не обезжирили. Кстати, лапать поверхность до покрытия очень не рекомендуется.
Смотря какой тираж и смотря какие свойства. При определённых тиражах и материалах, даже химическое никелирование может оказаться дешевле алюминиевого напыления.
По вышеозначенным ссылкам вроде всё разжевали.
Ну - так, понятно, быстрее! Только камера нужна. :smile:
А лапать детали в процессе таких обработок - дурной тон. При той же гальванике, обезжиривание - один из серьезнейших этапов.
  • 10 лет спустя...
