Поковки
Tehnolog68
Реализуем поковки, нелеквид, лежалые:
5ХНМ:
230-1220-1440 – 1 шт.;
270-850-1180 – 1 шт.;
290-820-1180 – 1 шт.;
290-840-1230 – 1 шт.
Ст45:
210-1250-1370 – 1 шт.;
180-1030-1500 – 1 шт.;
190-840-1680 – 1 шт.;
280-830-1170 – 1 шт.;
190-830-1600 – 1 шт.
40Х
200-800-1650 – 1 шт.;
240-1200-1350 – 1 шт.
ЭИ
190-800-1500– 2 шт.
4Х5В2ФС – 1 шт.;
190-780-1500 – 1 шт.
Ст20
160-860-1000 – 1 шт.
20Х
30ХН
150-500-2100 – 3 шт.
ДИ
30-150-1200 – 35 шт.;
40-200-2400 – 25 шт.;
50-250-1700 – 27 шт.;
50-250-2000 – 44 шт.;
180-1020-2100 – 1 шт.;
170-1010-2100 – 1 шт.;
210-790-1650 – 1 шт.;
210-1000-1070 – 1 шт.;
230-1230-1350 – 1 шт.
12ХН3
210-600-1060 – 1 шт.;
170-170-2600 – 2 шт.;
200-410-1100 – 1 шт.;
200-400-500 – 1 шт.
12ХН2
260-300-2000 – 4 шт.;
200-210-2500 – 1 шт.
12ХН3А
150-460-1620 – 3 шт.;
150-420-1050 – 1 шт.;
180-990-1020 – 1 шт.;
180-990-1080 – 1 шт.;
195-990-1090 – 1 шт.;
190-990-1020 – 1 шт.;
200-430-1050 – 1 шт.;
220-1020-1140 – 1 шт.;
200-210-2550 – 1 шт.;
160-510-2050 – 1 шт.;
200-200-1050 – 1 шт.;
200-200-2000 – 1 шт.;
210-250-2000 – 1 шт.
15Х
250-600-1300 – 1 шт.
20ХНМ
180-450-1700 – 2 шт.;
Ø310-2000 – 1 шт.;
Ø310-2500 – 3 шт.
20ХН
140-400-740 – 1 шт.;
210-270-1300 – 1 шт.;
Ø 270-2500 – 1 шт.;
Ø 280-1700 – 1 шт.;
200-400-1000 – 1 шт.;
20ХН3
160-440-1700 – 2 шт.
Цена договорная. Место нахождения металла г. Омск
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
