Изделия из пластика просчитайте!
Нужны самые оптимальные предложения по изготовлению прессформы, литью изделий из пластика АБС и гальванике под глянцевое золото и серебро. Размер изделия 30*30*3мм. Предполагаются тиражи по 50тыс.шт. в месяц, постоянное сотрудничество. Так-же нужна стоимость сигнального образца. Пишите llleila@ya.ru
Добрый вечер! Могу помочь с изготовлением формы под пилотные образцы. Форма одно или двух-местная, стоимость формы(при условии Вышей модели изделия) примерно 13-15 т.р. срок изготовления 2 дня, стоимость изготовления образца на форме 20 р\шт.
Контакты: ourtech16@yandex.ru, (499) 168-1015.
С гальваникой не помогу, но думаю этот вопрос Вы сможете решить без особых проблем.
  • 3 месяца спустя...
Изготовим пресс-формы любой сложности, отольем у себя на предприятии.
Находимся в Новгородской области. С доставкой проблем нет. Готовы к долговременному сотрудничеству.
Ждем ответа.
Контакты по ссылке:
<noindex>http://slil.ru/28583528</noindex>
Пресс-форма 4-х местная, ресурс 100000 смыканий, режим работы автоматический, стоимость около 150 т.р., срок изготовления около 2-х месяцев, литье деталей и гальванику выполним, территориально тольятти. Для более точной проработки просим выслать мат.модель ( при наличии )
контакты: тел. (8482) 758988, info@masterm-tlt.ru
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
