ЭПОКСИДНЫЙ ВОДОСТОЙКИЙ клей-пластилин КОНТАКТ
Интересуюсь опытом применения таких вот клеев:
ЭПОКСИДНЫЙ клей-пластилин «ХОЛОДНАЯ СВАРКА» КОНТАКТ
Проблема: течь в трубе горячего водоснабжения (в квартире) - дырочка(свищ) ~ 1x2мм.
- хомут не пойдет - труба старая, стенка наверняка тонкая, есть вероятность разрушения;
- вариант с заменой трубы рассматриваю.
Просто вспомнилась реклама про эти клеи...
на всякий случай вот ссылка:
<noindex>http://www.kontakt123.ru/tehnology.php</noindex>
Заранее спасибо.
Рекомендую сговориться с соседями снизу-сверху (сверху желательно повыше:) и просто заменить стояки. Работенки будет много сантехникам и грязи после них тоже. Но это надежнее каких-то соплей холодной сварки. Ибо таких свищей может быть много.
Вообще-то в первую очередь выходят из строя стояки холодной воды.
Богоманшин Игорь
Применял аналогичный, на кране полотенцесушителя, продержался почти месяц, дальше не проверял, просто появилась, наконец, возможность заменить кран из силлумина на нормальный. Кран к этому времени окончательно прогнил, все держалось только на этом клее.
Дело в то, что в ближайшей перспективе это и будет сделано, но планировалось где-то через месяц-два. А эта протечка появилась сейчас.
Ввиду этого менять небольшой кусок трубы, при том, что "Работенки будет много сантехникам и грязи после них тоже" - как-то не так...
Иначе просто двойная работа и затраты выйдут...
А "аналогичный" это какой?
Труба стальная? Можно попробовать отключить воду (если вентиль в квартире) и запаять.
Да стальная, и воду отключить можно.
Я уже думал об этом. Но это же надо кислоту, да и паяльник у меня слабенький, не возьмет боюсь...
Вызови сантехника, он стопудово сварщика будет звать, пусть заваривают свищ, это их обязанность, ликвидировать протечку. На время какое-то хватит, потом опять полезет. Лучше самодеятельностью не заниматься, зальешь этажей пять соседей - геморра будет...
есть ещё одно народное средство из серии "мёртвому припарки". Берёшь капроновый или марлевый чулок, насыпаешь туда соли. И из этой соляной сосиски делаешь плотный бандаж. От воды соль разбухает и твердеет.
Богоманшин Игорь
Честно говоря, не помню, купил в автомагазине какой то американский, что то типа "для ремонта радиаторов"
Бред, от воды соль растворяется и разъедает трубу, а вот вариант с горчичным порошком проходит. Вываливаешщь чулок в порошке и обматываешь, так поступали лет 40 назад. Сейчас бы я взял обычный автомобильный бандаж, кусок резины от камеры и наложил. Можно под камеру положить полиуретановый герметик. Бандаж не надо перетягивать, его задача не дать резинке оторваться.
Пользуюсь постоянно вот таким клеем для приклейки кораллов в своем аквариуме
<noindex>http://polymericsystems.com/epoxies-adhesi...ks/aquamend.htm</noindex>
Клею чаще всего прямо под водой. Затвердевает намертво в течение 5...10 минут.
      не хватает правильного hdd ведь совместимость идет не только на логическом т.е программном но и на аппаратном уровне. у ата устройств есть команда dev id по которой при необходимости загрузчик может получить информацию об устройстве а у вас там логически диск а физически все равно cf карта rfr nbg ecnhjqcndf и если ему не фиолетово то загружаться он не будет.  более новые системы прекрасно работают с ssd а вот ваши древние всегда преподносят сюрпризы совместимости.
    • Andrey.V
      Можно, но уходит много времени и не всегда это получается. Хотелось бы выделить и нажать кнопку объединить
    • joolis1
      Большое спасибо, помогло
    • FUH
      Добрый день!   У меня станок Reckermann RBZ-1320-ALPHA.   ЧПУ HEIDENHAIN TNC426.   Хотел заменить HDD. Снял образ с пропуском bad-блоков HD Clone и записывал на разные варианты 1) mSata 16Gb через переходник mSata-ide 2) CF карты 4Гб и 16Гб (2шт) через переходник 2xCF-ide   Станок загрузить с копий не удалось. С hdd висит Loader 3.0 секунд 10-15 и загружается, с моих ssd висит бесконечно.   Но если всунуть пустую CF карту, то предлагает восстановить и на этом висит. Ждал больше часа.   А если отказаться от восстановления то появляется меню из 6ти пунктов, где можно выполнить форматирование, которое завершается успешно и для 4гб и для 16гб. Создаются 3 пустых раздела. Для 16гб по 2гб, а для 4гб - 2гб, 166мб и 1,67гб. Из под Windows они распознаются как RAW, а из под Linux как FAT16. Пробовал скопировать на них файлы, все равно висит на Loader 3.0   Для извлечения диска приходится каждый раз снимать разбирать блок. HDD там в металлической корзинке и подвешен на резиночках. С CF удобнее - можно снять на месте. Уже думаю вывести ide-шлейф наружу для быстрой замены.   Что ему не хватает? Уж вроде при форматировании в стойке и закидывании файлов с пока еще работающего диска все должно работать? Все файлы с оригинала копируются, получается их не затронули bad-блоки.
    • warriorzor
      На наших стойках сохранение по-другому: RI F пуск И вывод проги соответственно RI S пуск
    • Mihanoid
      Всем большое спасибо! Помогло. Проблема действительно была в опции save_objects. Теперь итерации крепежа не сохраняются. Файл*.idx не появляется.  Странно что раньше такого не было. Хотя config я не трогал много лет. И там опция save_objects всегда была changed_and_updated
      @Andrey.V а по сечениям или сети кривых нельзя построить поверхность?
    • davidovka
      у меня changed и при сохранении вашей тестовой сборки винт не сохраняется
