Добрый день, господа!
Подскажите новичку, какой CFD-пакет поддерживает динамическую сетку в моделях VOF?
С уважением, Вениамин.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
