Siemens Virtualmachine
Vadim_ryb_
Есть и на 840D с русским языком если нужно говорите, выложу, тока весит 300 мб!
Если осталась ещё прога, скиньте мне пожалуйста на ivannes@yandex.ru
  • 5 недель спустя...
  • 6 месяцев спустя...
  • 11 месяцев спустя...
On 11/21/2015 at 3:45 PM, sherr said:
Если осталась ещё прога на 840D токарная, скиньте мне пожалуйста на mooooka@abv.bg
  • 3 месяца спустя...
@vadimich Мне тоже бы заиметь программу такую с 840D... Скинь, плиз, если ещё не утерялась она. tumparov89@gmail.com
В 06.01.2018 в 17:24, Marikoff сказал:
Отправил.
В 01.02.2018 в 08:52, vadimich сказал:
получили?
Упс простите не заходил на форум .Да получил спасибо,Только не применил до сих пор,станок растаможить не могут,денег нет у начальства.
Темой сименса не занимаюсь пока.
  • 9 месяцев спустя...
3 часа назад, Грихаил сказал:
Еще есть возможность скинуть такую программу @vadimich? (на почту georgij.ilinskiy@yandex.ru)
Отправил
В 04.09.2019 в 14:38, SHARit сказал:
Да как бы все в свободном доступе
Речь о виртуальной машине идет, а не о синутрайне!
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
      @Av-eng Если МП112.1 не 0, то это возможно! А у вас как? на какие разъемы платы управления подключены датчики моторов? MP112.0-8 Assignment of speed encoder inputs to the axes Input: 0: No speed encoder input 15 to 20: Speed encoder inputs X15 to X20 62 to 64: Speed encoder inputs X62 to X64
    • g687
      Подскажите пожалуйста - как это сделать ? Я пытался это сделать - но почему то Solid требует только цилиндрическое тело. Какокй командой это делается?
      Вероятно, автор испытывает оргазм от бесконечного числа параметров. И в этом ТФ для него - самое то.
      надо искать как это у вас на 430 делается
      блэт, в итоге получил 1-ю СЧ 68 Гц. Вон заказчик в истерике бьётся головой об стену ищет эксплуатантов подобных насосов, чтоб спросить насколько опасно эксплуатировать насос в околорезонансном режиме Ну что хорошо, вал действительно жёсткий: в статике прогиб/напряжения вообще копейки. Поэтому мне кажется он или в в околорезонансном режиме должен збс проработать..  Разве что усталость/циклика могут показать  свой нос из под ковра.. хз.. ЧТо думаете Вы?) На этой картинке k=1,2,3....6 и z=1,2,3 за что у вас отвечают? Количество лопаток рабочего колеса? И что за синие кривые? Это типа частота гидродинамических сил/срыв вихрей? (если нет, тогда непонятно почему кривые).  Просто в ПНАЭ прочитал раздел про вибропрочность насосов, вспомнил ваши картинки...))
      Бывает. Но очень редко. Бывает когда один конструктор ваяет в разных софтах :)
    • Sergei94а
      Здравствуйте. Поделитесь постом? 2413pk@bk.ru
