Siemens Virtualmachine
Vadim_ryb_
Есть и на 840D с русским языком если нужно говорите, выложу, тока весит 300 мб!
Если осталась ещё прога, скиньте мне пожалуйста на ivannes@yandex.ru
  • 5 недель спустя...
  • 6 месяцев спустя...
  • 11 месяцев спустя...
On 11/21/2015 at 3:45 PM, sherr said:
Если осталась ещё прога на 840D токарная, скиньте мне пожалуйста на mooooka@abv.bg
  • 3 месяца спустя...
@vadimich Мне тоже бы заиметь программу такую с 840D... Скинь, плиз, если ещё не утерялась она. tumparov89@gmail.com
В 06.01.2018 в 17:24, Marikoff сказал:
Отправил.
В 01.02.2018 в 08:52, vadimich сказал:
получили?
Упс простите не заходил на форум .Да получил спасибо,Только не применил до сих пор,станок растаможить не могут,денег нет у начальства.
Темой сименса не занимаюсь пока.
  • 9 месяцев спустя...
3 часа назад, Грихаил сказал:
Еще есть возможность скинуть такую программу @vadimich? (на почту georgij.ilinskiy@yandex.ru)
Отправил
В 04.09.2019 в 14:38, SHARit сказал:
Да как бы все в свободном доступе
Речь о виртуальной машине идет, а не о синутрайне!
      z - это и есть результат решения модальника (прямая, обратная и без прецессии) k - это особенность твоей конкретной задачи. Например если у тебя со стороны статора есть направляющие лопатки, которых 10 штук, то за один оборот вала он испытает 10 воздействий потока, т.е. вал крутиться на частоте n, а воздействие на частоте 10n, Вот и ищут опасные обороты как пересечение с этим лучем.
    • Povar1
      Паписанием спец поста на основе языка программирования C++.
      Я не работаю в SW, эти приёмы общие для всех CAD   Можно построить коническую спираль как кривую по уравнению
    • g687
      Спасибо за совет!   Судя по всему Вы каким то инструментом прямо спроецровали. Скажите пожалуйста - что это за инструмент ? (у меня SW 20222, но могу и SW 2024 поставить)
      если не проецирует, то  протягиванием по этой спирали отрезка получить поверхность получить линию пересечения конуса и поверхности   Таким способом можно построить спираль любой формы   Не знаю начиная с какой версии SW, но для спирали уже  добавили возможность задавать угол этой самой спирали. В 2018 вроде ещё не было.
    • Av-eng
    • g687
      На всякий случай приложил сам файл (SW 2022) конический шнек2.SLDPRT
    • Shura762
      И тоже в пиратских (как же себя не похвалить)   даже мысли нет у комментатора почему чел вынужден делать такие расчеты. У @Ветерок  есть самый лучший расчет корпуса корабля.
      может  вам надо направление сигнала обратной связи изменить иначе при неправильном сигнале система будет отрубаться при включении слежения приводов? MP1040 %xxxxxx?x (If the axis runs away, he should be replaced 0 -> 1 or 1 -> 0) или вы неверно задаете параметр 331 332
    • g687
      Построил сваю, сделал шнек из листового металла, получил его развертку, далее на развертке сделал вырез Но почему то когда я развертку сворачиваю - то вижу по прежнему прямой край.   Я раньше так делал и все было ок.   Подскажите пожалуйста - как правильно внести изменения в развертку чтобы увидеть изменения в 3D модели?
