расход воздуха
Leksik
Помогите определить расход воздуха (кг/с)! В переменных такого параметра не нашел, может быть можно как то косвенным способом!
Что то непонятно, в чем проблема....
Нужно построить слой характеристики на плоскости, в качестве переменной взять, например, Скорость. Потом либо сохранять в файл, либо просто отобразить информационное окно (Вид->Отобразить инфо окно). Там и будет массовая скорость (кг/с) - в обоих направлениях по нормали к плоскости...
  • 11 месяцев спустя...
Кстате о потоке массы. Вот, например, в примере про горение задается массовая скорость, причем меряется в каких то кг/(м^2c).Это что такая за величина? сначала думал что расход массовый, но что то я не прав. Потому что когда меряю расход в плоскости как писалось выше(Поток массы), то получаю совершенно другие цифры. кто нибудь может обьяснить эту хитрость в задании ГУ?
кг/(м^2c)
а чем не нравится? масса через квадрат в секунду. множим на площадь входного отверстия, получаем полный расход...
совершенно нормальная характиристика, может быть локальной (грубо говоря, меняться от точки к точке)
а есть такая же по размерности, но средняя величина.
Спасибо. Да были догадки что все именно так. Просто в солиде то ты не пересчитываешь через площадь, а тут приходится.
кг/(м^2c) в солиде тоже есть:
там когда отчет для поверхности - такая величина есть в результатах - Mass Flux [kg/(s*m^2)] в локальных.
а как граничное условие - действительно только Mass Flow Rate [kg/s] задавать можно.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте. Как можно задать, чтобы давление на входе менялось, в зависимости от массы вышедшей через этот вход?
Мне нужно ссимулировать падение давления на входе. Типо потратился запас воздуха в баллоне и давлени стало меньше. Это как то в формулах задоваться может
Вторая версия через Калькулятор.
Третья версия через редактор Формул.
См.документацию.
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
