Нужна Ваша помощь
Алекксандр
Вырожаю благодарность создателю и посетителям сайта за полезную инфу, которая была мне полезна! С арткамом знаком всего неделю, разумеется возникли с ним сложности...
Итак типичная ситуация, до защиты диплома осталось 2 месяца, а сделано по диплому мало.
В кратце опишу дипломную работу:
1. Построение юбилейной медали ВУЗА в ArtCam
2. Написание программы для станка с ЧПУ в ArtCam
3. Моделирование процесса чеканки в QForm
4. Моделирование процесса отрезки заготовки в AutoForm
5. Проектирование штампа для чеканки модели
6. Изготовление гравюры пуансона и матрицы на станке с ЧПУ
Какие возникли сложности:
1. Проблема экспорта геометрии из ArtCama, для использования геометрии в других программных продуктах (формат Slt совершенно не устраивает, нужен igs, STEP, VGA или т.п.)
2. Модель медали готова, но хотелось бы доработки более высокого уровня
3. Написание УП в ArtCam
На данный момент основная и главная проблемма это с экспортом геометрии, остальное не так страшно. Пробовал конвертировать в различных программах SLT в igs, ничего не вышлло, думаю это не возможно.
P.S. не сочтите меня за лентяя, просто работаю на 2 работах, сами понимаете, свободного времени мало....
Не будет другого.
И чем мы тут можем помочь? Делай доработку-то)).
Ну там вообще-то все очень просто. За 2 месяца с оформлением успеешь с гарантией.
я неделю мучаюсь с экспортом, такими темпами точно не успею. Помогите SLT в igs перевести...
И не получится. Потому что это большая работа - восстановление NIRBS поверхностей по облаку точек. Я бы сказал преподу, что это невозможно, это будет недалеко от правды - бессмысленная и большая работа.
Не думаю, что кто-то возьмется сделать это за спасибо, это не другой формат в окошке выбрать.
спасибо друг! обрадовал, неделю изучал, неделю чертил, неделю парился с экспортом и ради чего?....
......................застрелился..........................
Ну... лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Кстати, привыкай, неделю почертить зазря (заради приобретения бесценного опыта), это у инженеров того... бывает и не так и редко.
P.S. не сочтите меня за лентяя...
именно сочту....
искь тщательнее надо...
поищи програмку 3D Object Converter 4.40, конвертит огромное количество форматоф, в т.ч. stl -> igs и ещё около сотни форматов поддерживает....
вообще-то, с Артакмом так не работают. Или всё от начала до конца делается в Арткаме - и модель и обработка, или модель делается в другой системе и импортируется в Арткам, где делается обработка. Но не наоборот.
Из Арткама ничего кроме stl выгрузить нельзя, потому что в нём нет никаких поверхностей. Поэтому про нормальный экспорт из Арткам лучше забыть сразу.
Что такого есть в Вашей медальке, что нельзя "доработать" в Арткаме? Если это нормальная медаль, а не плод безудержной фантазии. Для изделий типа медалей Арткам предоставляет все возможности. Может быть, недели изучения Арткама не хватило чтобы освоить необходимый мининмум?
"Написание управляющих программ" в Арткаме делается автоматически. Нажимаете кнопочку, выбираете стратегию обработки, задаёте параметры инструмента и указываете обрабатываемую область или вектор. После этого программа генерится автоматически.
  • 2 года спустя...
Помогите, пожалуйста! Я новичок в ArtCam... Я смотрю видео уроки по арткаму и замечаю, что у меня не хватает некоторых кнопок, разумеется и функций!!!! Подскажите, что сделать с этим? Есть какие-нибудь дополнения к арткаму? У меня ArtCam Jewelsmith 2010.SP4 (build 546)
Очень нужна помощь!!!!!
Или если есть у кого возможность скиньте ссылку на ArtCam Pro или поделиться дистрибутивом на него... Буду очень благодарен!
      Как я понял, неисправность у вас возникла резко. А механика обычно плавно стачивается и неисправность нарастает медленно.  Да и после перекидывания движков все странным образом начинает работать.
    • A_1
      Здравствуйте. Пост из Постконфигуратора (sim15_millturn_9ax_sinumerik) выводит смену инструмента в виде TC(1,90,0). 1 - это номер инструмента. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы он выводил имя инструмента?
    • RokiSIA
      Он никак а вот ШВП или направляющие могут подклинивать и как натянутая пружина давить в обратную сторону движения двигателя тем самым его смещая а он пытается выровняться, тем самым создавая эффект тяни толкай. Накрутить его до безумия и посмотреть что измениться, работать конечно нельзя будет зато ясно будет что пора менять механику. Да, я выше скинул фото. ШВП X Длиннее раза в 2 чем по Y
    • Евдоким Жаркий
      Хорошо. А как на чертеже указать детали комплекта?
      а как он сам открутился? Раньше ведь работал а двигатели одинаковые?
    • RokiSIA
      Если б фаза то ошибка перешла бы на другую ось, а то ведь все работает. Есть предположение что по X плохое ШВП, но обычно дрожь бывает если есть линейка если ее нет то просто люфт.  Чистили, подгибали. Да и оси работают обе безупречно при перекидываниии Может KV factor подкрутить? но на фануках не знаю где
      у вас раньше все работало, потом резко перестало работать Перекидывание показало что все компоненты исправны Значит внимательнее смотрите силовой контакт в разъеме подключения движка к приводу. Звониться оно может нормально, а при включении контачит плохо
    • intant
      У меня в работе 508МY Как же он меня уже замучил. Уже не знаешь какой фокус он выкинет.  Из приколов станка, которые выявил.  1. Параметрическое программирование. Есть свои нюансы.  2. Выявил баг. Отправил в ками.  Если в строчке с инструментом стоит комментарий со скобочками () он просто берёт не читает инструмент и начинает операцию  3 Программы со своими приколами.  Вчера по программе  G0 X30 Z1( по идее д.б 32 в будущем)    G71 U1.R0. 5 G71P10Q20U0.5W0F0. 2 N10G0X26 G1Z0 X28Z-1 Z-15 X35 X45Z-18 N20G1X46   G0X30Z1 G70P10Q20F0. 1 С таким припуском два прохода чистовой и черновой потому что там соточный размер и в конце квадрат идёт на удар.    Станок берёт и на морозе въезжает а деталь после чернового прохода по координате G0 X30 потом Z1 Т.е он не поехал одновременно по координате G0 X30 Z1 как сделал бы Fanuc.    При пуско-наладке показали как привязать инструмент через Renishaw. Посмотрел я на этот изврат и сказал переделайте на касание. Приехал сервисник переделал.  Пистолет для СОЖ бесполезная приблуда с такой реализацией через тройник, а не электро клапан.    По стойке HNC вроде ниче такая.  Но тормоза в меню удручают.  Программа на 400 кадров при пролистывание подтормаживает. И это ещё УП написана через параметрическое. Боюсь представить, что будет если загрузить в него  программу с cam на две три тысячи кадров. Самая дешманская мембранная клавиатура без тактильного отклика.  Но блин вы че. Это всё таки флагманский токарно фрезерный станок. Неужели нельзя было воткнуть что то получше.  В режиме прорисовки изображение по разным осям не развернуть никак.  Либо не нашёл.  Задняя бабка не автоматическая. Хотя ПО в стойке для неё есть.  Хотели впихнуть всё. Но на мелочи забили.  Есть с чем сравнивать. Были и Doosan с Y и Smec. Оба с manual guide.  По общим впечатлениям. Неплохой станок. Работать можно. Но до корейцев им ещё ой как далеко. Про немцев с Siemens вобще молчу.
    • RokiSIA
      Звонили движки и мегомметром и на индуктивность. Всегда одно и тоже при нормальном подключении вибрация при инвертировании все замечательно уже раз 10 перекидывали. Сейчас электрики сами двигатели на ШВП местами махнут и будем смотреть.
    • Soprin
      Теперь пишет и барабан вращает, но таблицу не обновляет. Какой функцие счётчик и таблицу данных перезаписывает?
