Нужна Ваша помощь
Алекксандр
Вырожаю благодарность создателю и посетителям сайта за полезную инфу, которая была мне полезна! С арткамом знаком всего неделю, разумеется возникли с ним сложности...
Итак типичная ситуация, до защиты диплома осталось 2 месяца, а сделано по диплому мало.
В кратце опишу дипломную работу:
1. Построение юбилейной медали ВУЗА в ArtCam
2. Написание программы для станка с ЧПУ в ArtCam
3. Моделирование процесса чеканки в QForm
4. Моделирование процесса отрезки заготовки в AutoForm
5. Проектирование штампа для чеканки модели
6. Изготовление гравюры пуансона и матрицы на станке с ЧПУ
Какие возникли сложности:
1. Проблема экспорта геометрии из ArtCama, для использования геометрии в других программных продуктах (формат Slt совершенно не устраивает, нужен igs, STEP, VGA или т.п.)
2. Модель медали готова, но хотелось бы доработки более высокого уровня
3. Написание УП в ArtCam
На данный момент основная и главная проблемма это с экспортом геометрии, остальное не так страшно. Пробовал конвертировать в различных программах SLT в igs, ничего не вышлло, думаю это не возможно.
P.S. не сочтите меня за лентяя, просто работаю на 2 работах, сами понимаете, свободного времени мало....
Не будет другого.
И чем мы тут можем помочь? Делай доработку-то)).
Ну там вообще-то все очень просто. За 2 месяца с оформлением успеешь с гарантией.
я неделю мучаюсь с экспортом, такими темпами точно не успею. Помогите SLT в igs перевести...
И не получится. Потому что это большая работа - восстановление NIRBS поверхностей по облаку точек. Я бы сказал преподу, что это невозможно, это будет недалеко от правды - бессмысленная и большая работа.
Не думаю, что кто-то возьмется сделать это за спасибо, это не другой формат в окошке выбрать.
спасибо друг! обрадовал, неделю изучал, неделю чертил, неделю парился с экспортом и ради чего?....
......................застрелился..........................
Ну... лучше ужасный конец, чем ужас без конца.
Кстати, привыкай, неделю почертить зазря (заради приобретения бесценного опыта), это у инженеров того... бывает и не так и редко.
P.S. не сочтите меня за лентяя...
именно сочту....
искь тщательнее надо...
поищи програмку 3D Object Converter 4.40, конвертит огромное количество форматоф, в т.ч. stl -> igs и ещё около сотни форматов поддерживает....
вообще-то, с Артакмом так не работают. Или всё от начала до конца делается в Арткаме - и модель и обработка, или модель делается в другой системе и импортируется в Арткам, где делается обработка. Но не наоборот.
Из Арткама ничего кроме stl выгрузить нельзя, потому что в нём нет никаких поверхностей. Поэтому про нормальный экспорт из Арткам лучше забыть сразу.
Что такого есть в Вашей медальке, что нельзя "доработать" в Арткаме? Если это нормальная медаль, а не плод безудержной фантазии. Для изделий типа медалей Арткам предоставляет все возможности. Может быть, недели изучения Арткама не хватило чтобы освоить необходимый мининмум?
"Написание управляющих программ" в Арткаме делается автоматически. Нажимаете кнопочку, выбираете стратегию обработки, задаёте параметры инструмента и указываете обрабатываемую область или вектор. После этого программа генерится автоматически.
  • 2 года спустя...
Помогите, пожалуйста! Я новичок в ArtCam... Я смотрю видео уроки по арткаму и замечаю, что у меня не хватает некоторых кнопок, разумеется и функций!!!! Подскажите, что сделать с этим? Есть какие-нибудь дополнения к арткаму? У меня ArtCam Jewelsmith 2010.SP4 (build 546)
Очень нужна помощь!!!!!
Или если есть у кого возможность скиньте ссылку на ArtCam Pro или поделиться дистрибутивом на него... Буду очень благодарен!
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
