Помогите разобраться? С граничными условиями.
Leksik
Помогите разобраться? С граничными условиями. Например, есть труба: на входе атмосферное давление на выходе присоединен вакуумный насос (то есть на выходе меньше атмосферного).
Как нужно задавать? На входе 101000 Па, а на выходе, например, 90000 Па? Или на входе 0 Па, а на выходе 90000 Па?
У вас есть так называемое "Опорное давление" - там должно быть задано 90 000, например. Тогда на входе вы задаете 11 000, а на выходе - свободный выод с давлением равным 0.
При работе с FV 2.3 и FV 2.5 я обнаружил такую особенность:
В FV 2.3 исключительно применяется термин "давление", хотя уже в FV 2.5 используется уже два термина "давление" и "полное давление". Когда начинаешь переходить из версии в версию начинаешь немного даже путаться с ними.
Насколько я разобрался с терминами то под термином "давление" подразумевается или избыточное (напр + 205 Па) или вакуум (напр -375 Па)
А полное давление насколько я понял это атмосферное (101300 Па) + изб/вак (+205/-375)
Тогда зачем в версии 2.5 остались опорные величины ?
Когда я указываю в граничных условиях давление = 20 Па, то насколько я понимаю оно автоматически прибавляется к опорной величине т.е. (101300 Па)
Объясните мне пожалуйста, или я тугодум, или что-то в моём логичексом изложении неправильно (на блондинку я вроде не похож), или FV просто какие-то очередные понты кинуло ? :confused_1:
Ну чего сразу батон-то крошить, в натуре?
И полное давление и просто давление задачется относительно опорных - везде.
Как и температура.
  • 1 год спустя...
Закралась такая мысль, а вот чем сильно отличаются ГУ "Вход/выход- значение давления" и "свободный выход-давление/выход"? Реальные примеры, где лучше использовать одно ГУ на выходе, чем другое кто нибудь может привести. А то все как то туманно с ними (с примерами). Проделал несколько экспериментов с разными ГУ и ставил на выходе различные ГУ, но резутат значения сорости менялись незначительно, поэтому собственно и возник этот вопрос.
Свободный выход это предметно-ориентированный шаблон на базе Вход/Выход.
Так что, при прочих равных должны работать одинаково.
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
