Sps: умеет кто-нибудь программировать?
volodja
Добрый день,
вопрос: может кто систему управления Sinumerikом программировать? Не саму стойку, а так называемый SPS?? (не знаю, может он по-русски как-то иначе называется).
Готовы пригласить устранить поломку.
Никак что-то.... Не может быть, чтобы никто не знал. По-английски это вот так звучит: Programmable Logic Controller (PLC)
<noindex>Вот ссылка в Википедии</noindex>
Если кто-то умеет чинить, настраивать или программировать, просьба откликнуться в личку.
набери Sinumerik SPS в гугле и выйдешь на своих же может быть сидящих в соседнем здании
Ошибаешься, вернее, плохо думаешь обо мне: уже делали конечно. Пройденный этап, по ряду причин не подходит.
Если на самих сименсовцев не хотите выходить, можно по станкостроителям пошукать.
Если устроит в Санкт-Петербурге, могу в личку скинуть координаты, нам помогли пару раз именно по синумерикам. Сам плотно с ними не общался, но думаю, не обидятся, если дам наводку.
Добрый день,
Спасибо, сорри, уже неактуально, можно забыть.
Поспешная была идея, тема пока закрыта.
    • ID_Hacker
      Да, через RS232 winpcin используется. Я на Sinumerik CCU загружал через winpcin и была проблема с ошибкой передачи архива. Но у меня просто сбой передачи пока пытался с ноутбука через USB-RS232 делать. Зависаний не было. На следующий день привёз M6 программатор и нормально загрузил архив. Сейчас станок в каком состоянии?
    • atox
      Добрый день! Прошу помощи. Заменили линейку по Z. Теперь сбились естественно координаты по Z. Достаточно изменить референт? Или надо залезать в MP7530 ? Станок стал ругаться "tool changer no basic position"
      Как всё запутано! Я отказываюсь разбираться в этом во всём. Хреново когда конструкторами нанимают пингвинов...
    • Пингвинчик
      Вручную введён что бы вывести числовое значение допуска по квалитету
      А откуда? С потолка? Или из параметра? Тогда укажи ссылку на этот параметр.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      в солиде эти спецификации автоматом тянут с чертежей детали в том порядке в котором им заблагорассудится потом что то изменишь там шо попало в спецификации да и времени вбухать надо свойства моделей деталей изменять чтобы он знал что куда пихать. я спецификации по старинке делаю в автокаде)) а на одной работе там все было упрощено вообще до экселя)) зато автоматизировано максимально. спецификацию за 2 минуты клепал на всю сборку стола мойки))
    • Пингвинчик
      В верхней сборке нужно было развернуть отверстия совместно, сборка тяжёлая и утяжелять её выдавливаниями не стали В размере поставили размер вручную. На него же были поставлена ссылка на пункт тт и шероховатость. Попросили продублировать его в тт, естественно он в эту заметку укатился. Поставить ещё один размер на геометрию не вариант, потому как значение размера не с геометрии взято   Для этих целей и спрашиваю, но раз нельзя то ладно, как костыль работает первый вариант
    • FOX80
      Выдаёт такую ошибку, но вроде всё делаю по инструкции ?
      Ну, так продублируй вручную - поставь чертежный размер. Это не криминально. Две ссылки на один размер не получится. Они будут зависеть друг от друга. Только не напрямую, а через геометрию модели.
      скажу тебе больше)) я ракетчик)) сатана на заклепках))) болты используются редко только при стыковке ступеней которые после отработки топлива надо отстыковать. называются эти болты пироболты они взрываются))) накидай на листочке для оперативности эскиз шо там у тебя щаз по последним данным после ознакомления с идеями))
