Нарезание резьбы, качественно
Boro_25
Как нарезать резьбу, чтобы инстумент шел сверху вниз а затем тут же реверсивно снизу вверх и заканчивал траекторию снятием фаски? И вообще может ли так мастеркам?
Сперва вообще-то снимается фаска, а уже после нарезается резьба.
По поводу резьбы написано вот тут: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=30723</noindex>
Не понимаю.
Про какой инструмент речь? Метчик? Резьбофреза? Токарный инструмент?
Я видел всякие диковинки - комбинированные сверла-нарезатели резьбы-резцы для точения - и все это в одном инструменте, или настраиваемые по длине, когда сверло сверлит отверстие и тут же фаску снимает.
А вот каким инструментом резьбу нарезать и тут же фаску снять - пока не понимаю. Есть такие инструменты?
Да нет такого метчика, и быть не может. Сперва в любом случае фаску снять нужно, если сделать наоборот - первые витки резьбы задавишь фаской.
Это тоже самое что расточить классное отверстие по H7, а потом фаску снять. До фаски если проходная пробка лезла, то после точно закусит.
Изменено пользователем Machinist
Беру свои слова обратно!
Есть оказывается такой инструмент.
Только как его на на станке с ЧПУ применить слабо представляю.
Всё таки сверловка- это одни режимы, нарезание резьбы другие, а снятие фаски третьи, и как это всё слить в единый цикл?
Да и с глубинами как таким инструментом работать? Глухое резьбовое отверстие им вообще не выполнить!
Не понимаю.
Инструмент - резьборез с 4 зубьями датроновский. для наглядности вот видео <noindex>http://www.datron.de/produkte/cnc-maschine...rkzeugfilm.html</noindex> на 1 мин 40 сек, там наглядно видно то что я имел ввиду.
) гды вы только находите такой адский инструмент?
Конечно предварительную сверловку и нарезание резьбы нельзя уложить в один цикл, в предпоследнем ответе ссылка на видео, там все наглядно видно - фаска снимается тем же резборезом финишним проходом. Сам удивился если честно, вот и хочется понять, можно ли такие вещи делать в мастеркаме?
Этот инструмент для шуруповерта (хвостовик в виде шестиграника, тип А, если не ошибаюсь). Имеет применение в основном по листовому металлу.
Да за два раза и сделайте. В смысле фрезеровка резьбы, потом фрезеровка фаски, а ещё лучше фаску первой фрезернуть. А на видео - может цикл на станке такой?
в том то и фишка что тем же резьборезом фаску сняли. А на счет цикла не понятно. Изначально интересует можно ли такие вещи делать в рамках 1 траектории в мастеркаме?
В штатном режиме - нет.
Наверное можно написать параметрическую подпрограмму для станка (если его ЧПУ позволяет) и вставлять её как цикл нарезки резьбы..
И Вы снимите фаску им. За 2 процедуры только. Правда, непонятно зачем при обработке фаски так изгаляться, ткнул сверлом, быстрее будет.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
