простой вопрос по мастеркаму
qwerty1000
Мужики выручайте, режу модулем WIRE пенопласт.
(линии ветвления научился строить :)
Мастеркам формирует мне код с постоянной F300. Это нормальная скорость реза на моем станке. Но профиль сложный, поэтому в разных местах детали скорость снижается практически до нуля, что плавит пенопласт в этих местах. Как заставить мастеркам, выставлять разные скорости исходя из определенных данных?
Сейчас в ручную правлю G-код в нужных местах. На фотке видны скорости, которые мне нужны на этих участках. Как быть?
<noindex>http://www.bukvorez.ru/musor/sapr-feed/01.jpg</noindex>
<noindex>http://www.bukvorez.ru/musor/sapr-feed/02.jpg</noindex>
Т.е. там где указана скорость 800, две дуги, малая и большая, так как заставить формировать код с нужной скоростью, исходя из разницы длин дуг?
Код подправленный в ручную:
<noindex>http://www.bukvorez.ru/musor/sapr-feed/21-22.nc</noindex>
строки где явно ставил скорости:
170
180
400
1780
3010
4480
4690
Такое муторное дело вручную править :(
добавлю еще:
деталь расположена ровно в центре между консолями\стойками. расстояние между консолями 1150 мм.
дуги, которые описывают стойки много больше чем в центре, это понятно. так вот скорость, задаваемая в начале кода F300, она присутствует постоянно, но в центре струны идет проплав. как решить задачу?
Наверное модуль зрозии прежде всего делался для обработки металлов,поэтому он не имеет возможности оптимизации подач станка в зависимости от условий резания так,как это выполнено на фрезерной обработке.Разработчикам,видно,невдомёк было,к что их модуль WIRE приспособят для резки пенопласта и поролона.Расчёт подач на основе постоянной скорости резания в зависимости от кривизны контура можно решить с помощью непосредственно файла постпроцессора.Недостаток один-это надо уметь описать в нём. :wallbash:
Можно через какой-нибудь оптимизатор прогнать готовую УП, типа Вериката или чего попроще, настроив соответственно. Вот только если смысл есть в этом.
дело в том что софта для пенорезок, нормального просто нет. вот и приходится адаптировать EDM для своих нужд.
сейчас пытюсь сдвигать заготовку к одной из стоек, чтобы приблизительно уравнять длину хода обоих стоек. пока мне видится только такое решение. ну и плюс симко едит, в ручную выставлять скорости. в принципе не сложно но муторно.
подниму тему. задам вопрос по другому.
как сделать скорость постоянной ровно в центре между консолями? не в центре струны, т.к. он перемещается также и вдоль струны, а именно в центре станка. такое возможно в постпроцессоре?
зная координаты XYUV, можно посчитать координаты точки в центре, зная приемлемую скорость в центре, необходимо скорректировать скорости в XYUV. конвертер писать?
Вообще-то народ здесь имеет дело с нормальными станками, (ИМХО) которые автоматом поддерживают постоянную скорость подачи по контуру. Наши небольшие неприятности скорее от увеличения окружной скорости подачи (радиус инструмента + радиус дуги). Почему у вас до нуля подача падает, мне не очень понятно, хотя существует такой режим с торможением до нуля в каждом кадре. Но практически никогда не применяется. Может дело и в контроллере вашего станка?
поясню, почему скорость в центре падает.
бывают моменты в обработке
<noindex>http://www.bukvorez.ru/blog/images/su-27/su-draft1.gif</noindex>
когда оси движутся навстречу друг другу (при этом, заданная скорость сохраняется), в этом случае струна, практически стоит в центре. для металла эррозии. это не критично, для пенопласта увы :(
понтяно что вире для эрозии создавался, но надежд подружить его с пенопластом не оставляю.
Не, не въехать мне в эту проблему... Ведь в этом случае нет смысла менять подачу!? :confused_1: Вообще, можно сформулировать условие, когда появляется проблема в УП и как её решить, и написать простенькую программку-анализатор-корректор G кода.
Ето из справке о поспроцесоре мастеркама :
wfr
Тип переменной: NCI
Переменная определяет скорость подачи по верхней траектории перемещения проволоки (UV) для 4-Axis Direct.
Надо задават как скорорст переменная равная " fr*wfr/2 "
этим и занимаюсь сейчас, конвертером. если подниму скорость на консолях, в нужных местах, подниму скорость в центре. поэтому имеет смысл менять подачу.
VESKO а если обе консоли идут по прямой например Х0 -> Х100
fr=100, wfr=100, тогда fr*wfr/2=5000 :confused_1:
а на самом деле подача F100 должна быть для обоих консолей
или твоя формула только для движения консолей на встречу друг другу,
тогда как это отслеживать в мастеркаме чтобы это выводилось автоматом?
F300, я нашел опытным путем, приемлемую скорость реза, для проволоки .4 при 2.8А, что составляет ок 700 градусов.
так вот, если имеем строки
0 0 0 0
100 100 100 100
все режет как по маслу. т.е. центральная точка и консоли двигаются с постоянной скоростью. под центральной точкой я понимаю участок струны, расположенный в центре станка и длинной 50-100мм (такие погрешности допустимы.)
но если имеем строки
100 100 100 100
50 50 150 150
консоли продолжают двигаться с указанной скоростью, а центр стоит :(
вот такие участки я отслеживаю с помощью СИМКО, и повышаю скорость до F1500-2000 (макс. для станка 3000), с тем чтобы быстрее пройти этот участок, не вызвав проплава пенопласта в центре. все вручную, вот и призадумался, как считать автоматически?
автоматически пожалуй только если будет обратная связь между температурой реза и твоими приводами
по аналогии с эрозионным станком, там генератор импульсов завязан обратной связью с движением и если например замедляется в углах при повороте на 90 то импульсов подаётся только столько чтобы не пережечь и в тоже время не порвать проволоку.
и что интересно со времен изобретения этого процесса как генератор так и софт для управления им всё время совершенствуются т.е. они всё время в процессе и нету этому ни конца ни края когда это будет отработано.
Может тебе какой пирометр приспособить для обратной связи
ну это лишний девайс городить. ведь скорость на консолях и в центре очевидна. осталось только посчитать и подставить нужные значения в код. для этого все есть: координаты на консолях и скорость в каждой строке. просто подумал, что в постпроцессоре это можно как-то описать. видимо нужен конвертер.
а на самом деле подача F100 ....
:confused_1: Конечно ето моя ошибка. Qwerty1000 хотел зафиксировать подача по середине нити,
потому и я нашел переменная ответственная за подача на верхнем консоле. Надо определиь среднее арифметическое
заначение м/у верхней и нижней подаче и на етой базе принят решение, но после стакакнчика хорошего вина :drinks_drunk: я конечно спятил.
Формула надо следующая: " (ft+wfr)/2 "
в этом случае ничего не изменится
0 0 0 0
100 100 100 100
все режет т.е. центральная точка и консоли двигаются с постоянной скоростью. под центральной точкой я понимаю участок струны, расположенный в центре станка и длинной 50-100мм (такие погрешности допустимы.)
но в этом случае, применяя (ft+wfr)/2 тоже ничего не изменится в центре.
100 100 100 100
50 50 150 150
Изменено пользователем qwerty1000
qwerty1000
твой станок выходит за пределы компетенции мастеркама
полагаю остаётся или править код руками или совершенствовать станок по типу эл.эрозионного
так может станок легче к мастеру и твоему полю деятельности подогнать. У тебя падает подача на линейных аксах, когда 4 и 5 вращаются, я правильно понял?
у станка всего 4 оси XYUV
<noindex>http://www.bukvorez.ru/blog/images/cnc/blo...-1194880834.jpg</noindex>
подача на осях не падает, подача падает в центре станка, когда траектории идут навстречу друг другу или расходятся.
