Wire и пенопласт (фюзеляж Су-27)
qwerty1000
Вот что выходит. Спасибо Vesko за файлик, но у меня по-прежнему не полчается построить нормальную траекторию обработки.
<noindex>http://www.bukvorez.ru/musor/su-27/1.jpg</noindex>
<noindex>http://www.bukvorez.ru/musor/su-27/2.jpg</noindex>
<noindex>http://www.bukvorez.ru/musor/su-27/3.jpg</noindex>
основная проблема в перекручивании режущей струны (синхронизация контуров).
То что на фотках правильная обработка, остальное не покажу :(
Изменено пользователем qwerty1000
Еще один... :rolleyes: Что-то как-то нас развелось...
Ну раз пошла такая пьянка, может попробовать что-то для эрозии. Там же нормально все получается по 2 профилям.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
