Фактура на алюминиевой поверхности
Я конечно подозреваю, что большинство фактур делается травлением.
Может кто-нибудь подскажет какие-то "коленочные" технологии?
Явки, адреса, пароли организаций, специализирующихся на таких работах тоже приветствуются.
Своими глазами видел. Итальянцы сканируют реальную каменную плиту и тут же гравипровальный станок на плите 2х3 метра воспроизводит этот узор. С шагом 0.05. А делалось это для изготовления плит тиснения кожи.
Круто. Но хотелось бы что-то попроще.
Тогда то, что делал сам. Опять же гравер, но программу получаю для линейных продольных штрихов с шагом 0.1, а вот Z - как функция случайного числа в заданном диапазоне.
А поподробнее?
И какая фактурка на выходе? Случайно фото нет?
А это не сложно, это примерно то же, что Ug_user предложил, с привязкой к конкретной поверхности.
Берёте например какой нибудь фон из фотошопа, например шагрень, гранит, рябь, и натравливаете на этот BMB рисунок (серый в полутонах) программку для перевода в поверхность по градациям серого, задаёте нужный разбег глубин гравировки, например белый - 0 мм по Z, черный - 1 мм. Тогда средне серый с градацией 128 полутонов будет 0,5 мм. Получаете готовую поверхность, запускаете фрезеровку сканированием. Фрезы могут быть разными, обычно половинчатые или шаровые. Если деталь близка к прямоугольным очертаниям, фрезеруем вдоль осей, если круглая - может лучше смотреться спиральной. Если следы от фрезы нужно спрятать, завуалировать, подтравливать люминь каустиком, крацевать для матовки, для блеска полирнуть механически или электрохимически.
На коленке можно делать простыми фотометодами или трафаретной печатью (сеткографией) с зозданием защитных масок и последующим травлением. Ну в этом случае нужно обладать некоторым опытом и иметь трафареты, а если фото, то ещё и установку нанесения и установку экспонирования фоторезиста (фотослоя).
Красивые фактуры можно сделать 2D гравировкой (фрезеровкой, строганием) в разных направлениях, повторяющимися линиями в разных глубинах.
Можно поставить вибромашинку (отбойник) с иглой (пирамидкой, шариком, птичкой и т. д) на ЧПУ фрезер и пройти по месту фона с заданным шагом и скоростью.
А поподробнее?
Фактурка от "белого шума" до изображений.
Линейный растр
Корешковый растр
Корел умеет делать, Фотохоп.
Берём поле точек
Поворачиваем на 45
Получаем красиво :smile:
Это было несложно, это по любви :smile:
В программе "Матрикс":
Успехов!
Спасибо, Художник, при случае буду пробовать. И, наверное, приставать. :smile: (в хорошем смысле этого слова).
Поинтересуйся программой ArtCAM, как раз она может из растрового или векторного рисунка делать объемный рельєф, расчитывать по нему траектории для фрезерного станка и выводить готовую УП. Будут вопросы, можешь обращатся :cool:
А если в MASTERCAM-е в модуле ART поиграться? А вообще, мы неплохую шагрень от эрозии получали.
    • anykeyto
    • Handrusik
