G92
KoloTOY
Здраствуйте!
Я студент КПИ, у меня возникли проблемы, при использывание кода G92
Мне нужно симитировать токарную оброботку по плавной линии.
При черновой оброботке мне нужно использывать G92 .
Уже 3-й день пытаюсь понять как этот код роботает..ничего не получаеться.... он должен сдвигать систему координат..но увы.
Мне нужен хотя бы пример использывание этого кода, несколько раз в одной програме.
Я прописал чистовой проход... до него должно быть еще 7 черновых по еквидестанте еквидистанта должна быть равна по размерам чистового прхода:
N01 G90 G18 X25 Z30
N02 M4 S1000
N03 G00 X0 Z30
N04 G02 X4.8 Z22.67 R8F0.5
N05 G03 X12 Z11.67 R12
N06 G01 X12 Z8
N07 G02 X20 Z0 R8
N08 G01 X20 Z-5
N09 G00 X25 Z30
N10 M30
Изменено пользователем KoloTOY
G92 просто сместит "0" текущей системы координат. Вообще-то работа этого кода на разных стойках разная. Например вариант,
G92X10 - новый ноль будет смещен на 10мм по координате X
Как вы собрались им эквидистанту получать, мне непонятно. Если напишите так:
N01 G90 G18 X25 Z30
N02 M4 S1000
G92X7
N03 G00 X0 Z30
N06 G01 X12 Z8
N07 G02 X20 Z0 R8
N08 G01 X20 Z-5
N09 G00 X25 Z30
G92X6
N03 G00 X0 Z30
N06 G01 X12 Z8
N07 G02 X20 Z0 R8
N08 G01 X20 Z-5
N09 G00 X25 Z30
G92X0
N03 G00 X0 Z30
N06 G01 X12 Z8
N07 G02 X20 Z0 R8
N08 G01 X20 Z-5
N09 G00 X25 Z30
N10 M30
То получите смещенные на 1мм семь контуров.
Это и надо?
G92 -чаще всего это резьбовой однопроходный цикл.
А вообще игрули со смещением G92 лучше оставить. Это может плохо кончится.
А с G91 попробовать если?
G92 и вправду опасный оператор.
*UAV*
большое спасибо за ответ!
именно это мне и надо, но мой "визуализатор"...в тупую игнорит этот код (я пользуюсь "tkCNC Editor 2.0"). Не могли бы вы мне еще подсказать, чем можно мне воспользоваться, для получения требуемого результата??
________________________________________________________________
*эквидистанту я получу на чертеже и просто буду ее копировать*
*Galant*
через G91 я уже написал УП, но это уход от задания, желательно использывать G92... тем более мне самому интересно разобраться во всей кадировке.
Да он то еще нормальный. Ничего не портит. А вот если G50 использовать, то да - он, собака, базовую СК перезаписывает.
ты дружочек этой фигней не занимайся, на реальном производстве надо быстрее!!!!!!!!
качай прогу CAM разбирайся в ней и постпроцессором, а эти учебные зае..оны никому нах..р не нужны кроме препода,
эти институты задолбали!!!!!!!!!!!!!!! им государство денег дало на ХАЛЯВУ!!!!! у них дебит с кредитом не сходится им еще дают денег!!!, они заказы налево делают и сбивают цену! у всех все равно зарплата суки!!!! а что до оптимизированной программы с подсчетом каким инструментом выгоднее сделать и на какое количество насрать! этому и учат студентов
Я тут пришел в наш политех, там стоит 5 осевой и еще какие то, студент там приписан и препод, так вот я говорю пошли ко мне работать, а студент а зачем мне я тут в ус не дую а деньги капают..... вот учеба.
если тратить на такие вопросы стока времени это работа не для тебя. без обид.
Изменено пользователем kraveg
Фи, как грубо. Человек учится. У него куча предметов, еще может где-то работает, да еще по-гулять надо пока молодой.
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
