Здраствуйте!
У нас небольшой завод, производим сложные изделия, но, как правило, несоставные. Т.Е. струрурой изделия управлять нам не надо и изделия редко повторяются. Нужен ли нам PDM? Если ДА, то какон нам поможет? Хотя завод хочет купить его! :g:
Нужен.
Во-первых, в перечень функций полноценного PDM обязательно входит модуль workflow (поддержка хода выполнения операций документооборота). Это необходимо для ускорения согласования и утверждения документов, устранения нарушений в данной процедуре. Поясню. На любом предприятиии есть маршрут согласования и утверждения документации. Данный маршрут прописан в СТП, как правило для кажого вида документации. Но это на бумаге. Реально, встречаются нарушения - подпись не того лица, подлог страниц в измененный и подписанный документ, изменения в документах без переподписания и выпуска извещений об изменении...и т.п.
Модуль Workflow, совместно с электронным архивом выполняют функцию контроля соблюдения СТП, то есть настроены так, чтобы процедуры СТП соблюдались. Процессы утверждения и согласования документов должны иметь обратную связь, обратимость на каждом этапе маршрута. Например. если документ набрал некоторое число подписей, но на одном из этапов (например, согласование с нормоконтролем) возникли замечания, система должна позволит отправить документ на доработку именно с этого пункта маршрута.
2) Управление данными об изделии - это не только управление составом изделия, но и управление исполнениями, заказами, характеристиками, в том числе и потребительскими.
3) Управление документооборотом. Вы всегда знаете, какая документация на какое изделие и исполнение. Всегда можно посмотреть ее перечень на изделие, по видам, узнать у кого в данный момент находится документ и что с ним происходит.
4) В идеале (и перспективе) - интеграция со всеми CAD-CAE-CAM системами предприятия и ERP.
5) PDM должна быть способной удовлетворять (иметь соответствующие настройки) политике предприятия в области качества, распределению полномочий, ролей, прав и обязанностей, режиму (если есть). "Дыр" в этих вещах быть не должно.
6) Встроенный просмотрщик или возмоность корректного подключения внешнего просмотрщика. Необходимо для того, чтобы круг согласующих и утвержающих лиц мог просматривать документацию в электронном виде, высказывать замечания по фрагментам документов (так же в электронном виде), при этом не имел возможности редактировать сам документ.
Резюме: PDM нужен для упорядочивания докуметооборота. При общении с продавцами "ждите отстоя пены и требуйте дОлива" :wink: - все вышеперечисленное должно быть обязательно, приятные дополнения и особенности не помешают.
Изменено пользователем Stratatomster
      Есть руководство: https://www.syntecclub.com/cncrel/Manual/PDF/5-Axis Function Application Manual.pdf
      А документации на станок естественно нету?
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
