Точная вырубка
Э, господа...
На выставке встретил упоминание о компании FeinTool и ее концепции (методе, или как его назвать) обработке давлением и точной вырубке. Кто-нибудь может просветить, что это за "точная вырубка", и чем она отличается от обычной - "неточной" :).
Существуют ли какие-то особенности при конструировании оснастки (штампов)?
Изменено пользователем Mist
Правильно говорить "чистовая вырубка". Можно получить детали 7-го квалитета, с высоким качеством поверхностей. В некоторых случаях позволяет полностью отказаться от последующей мехобработки. Особенности: зазоры резания порядка 0,02 мм - высокая точность направления рабю частей, заготовка перед вырубкой прижимается --> обязателен пресс с гитротолкателями сверху и снизу, заготовка вырубается не на провал - необходима система сдува отходов и детали.
В России используется лет 30 )).
Правильно говорить "чистовая вырубка"...
<{POST_SNAPBACK}>
Привет Siniy, подскажи чайнику, какая литература поможет спроектировать станок для гибки п - образного профиля из ленты толщиной 0,6, с вырубкой в нем отверстий (Рекомендации по твердости валиков, количестиво и т.д.).
Заранее спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Заранее спасибо.
<{POST_SNAPBACK}>
"Евро" профиль не прокатит на прессе чистовой вырубки.
Это всё равно, как из пушки по воробьям.
Достаточно кривошипного пресса со штампом последовательного действия типа РС-20М. Или профилегибочного станка с перфорационным прессом в комплексе. Качество торцев отверстий ведь не очень важно?
А если "лишь бы дырка была", то зачем чистовая вырубка?
  • 9 месяцев спустя...
Да, кстати - какова длина профиля, сколько отверстий?
Можем пресс подобрать, листогиб...
Всё что душеньке угодно.
To: eremenko
человек похоже катать профиль хочет,а не гнуть.Судя по толщине более оптимальный способ,нежели гибка.
  • 18 лет спустя...
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
