Про оболочки МКЭ
На тензор можно смотреть как на вектор в девятимерном, например для напряжений или деформаций, пространстве, базис которого образован тензорным произведением базиса трехмерного пространства <noindex>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%...%B7%D0%BE%D1%80</noindex>
Преобразуйте базисные вектора пространства к новому базису и все формула преобразования есть в любом букваре.
В справочнике по математике Корнов все правильно написано, выверьте по нему.
Проверка достаточно простая, собственные числа тензора должны быть инвариантны относительно систем координат.
так не получится надо именно тензор напряжений посчитать в базисе Ri Rj
и потом спроектировать его на ортогональную систему координат ( она ортогональна но вроде не декартова если я правильно понимаю )
тензор напряжений сразу в ортогональной системе координат считать не получится потому что у меня в физических соотношениях заложены метрические тензора которые используются в криволинейной системе координат
А вы что, решаете задачу в общем (тензорном) виде ?
Наверное, криволинейные системы для того и придуманы, чтобы в каких-то частных задачах упрощать ситуацию. В настоящее время так обычно не делают, работают в ортонормированных ( декартовых) тогда и представления ко и контра вариантных представлениий совпадают и заметно проще.
Удобнее работать по моему с бескоординатными обозначениями тензоров, скалярное произведение в любой системе должно давать одно и то же, как и двойное скалярное, чтобы с индексами не заморачиваться.
Для векторов это отлично у Кочина изложено. У Седова для тензоров. Мне нравится как у Фомина в тоненькой книжке, когда-то напечатанной на пишущей машинке с вписанными от руки формулами. Иначе невразумительные формулы на несколько страниц получаются для вполне тривиальных ситуаций.
Кроме полярной (сферической) больше ничего неприпомню.. Еще какая то биконическая в голове крутится.. но кажется это какая то военная система координат.
Попадались эллиптические, гиперболические, в букварях много разных описано. Но выгода от их использования в сколько то общих ситуациях не понятна. Иногда для армированных композитов и косоугольные используют. Но это диковинки конечно.
Когда работаете в бескоординатном виде, то e1, e2 е3 базисные векторы и операции векторные над ними, их и крутите как хотите, а при переходе к другому базису преобразование тривиально, а для тензоров очевидное следствие, здесь просто очень неудобно писать, как Вы сами отметили, поместив картинку.
<noindex>http://www.pinega3.narod.ru/aver/Averag.htm</noindex> тут с этим упражнялся :rolleyes:
необходимость работать в криволинейной системе нужна потому что
1) учитывается гипотеза обжатия , для этого я использую общий закон гука который записывается с помощью коэфициентов ламе и метрического тензора
2) в будущем необходимость нужна для програмирования геометрической нелинейности методом пошагового нагружения. поэтому пишу в общем тензорном виде )
уже год проучился а сдвиг не очень большой по дисертации ) за 2 года все это надо успеть )
Используйте коль надо это удобный понятийный инструмент, но считать удобнее в обычных, просто переводите в обычную глобальную, в ней и нелинейный член тензора деформаций проще записывается. Считать то все равно в итоге в перемещениях
А в настоящее время это во времена демократии и перемен?
Все криволинейные оболочки в ИСПА записаны в криволинейной системе координат. Другой записи в литературе не встречал. Интегрировать как-то надо.
Плоские оболочки удобнее описывать в локальной декартовой системе координат. Это и проще и считается быстрее.
Как и любые многообразия, но Вы же просто делаете замену переменных для удобства интегрирования по стандартной области. То есть изначально интеграл энергии записываете в обычной декартовой системе, а интегрируете по области порождающего элемента, делая замену переменных в точках численного интегрирования с помощью якобиана и прочего при необходимости. Это классика. Что мешает сделать замену переменных и тензора деформаций? Просто надо считать, что базис зависит от точки.
То есть использовать обычную абдукцию прагматизма - моделирование сложности на уровне системы, как возникающее свойство, действующее по относительно простым правилам, но дающее сложное адаптивное поведение на уровне системы :rolleyes:
Перемещения и углы поворота Вы же все равно описываете в глобальной декартовой системе координат.
А я в очередной раз убедился, что с Вами бесполезно обсуждать тензоры и что с ними происходит при изменении координат. :rolleyes:
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
