Создание спецификаций в Catia
День добрый!
Возник вопрос: Делаешь сборку с кучей деталей запускаеш анализ BillofMaterial появляется окно с перечилением деталей Сохраняю это дело три возможных варианта условно выбираем *.txt и дальше что? Надо брать бланк заранее начерченный и туда в ручнуюю вводить данные... :sad:
Можно ли как нибудь это дело автоматизировать или есть какая нибудь прога которая встраивается в Catia по аналогии как в AutoCAD или UG и многих других систем
:g:
При вызове Save as на закладке Bill of Material (в отличие от Listing report, где выдаётся список компонентов) сохраняется таблица. Вывод нужных параметров в таблице и их порядок настраивается в define formats. При этом нужно учитывать, что всё, что вы хотите видеть в спецификации должно быть заполнено в соответсвующих полях параметров в свойствах компонентов. Естественно в самой катии нашего гостовского бланка спецификации нет. И тут можно только придумать способ копирования данных, полученных в файле катии, на заготовку бланка.
Программа по спецификации усилиями наших программистов недавно появилась в нашем арсенале, но она является интеллектуальной собственностью предприятия и я не могу её предоставить. Тем более, что она создана с учётом наших требований по заполнению полей параметров в свойствах компонентов сборки.
В дополнении о существенном недостатке спецификации в катии: при назначении номеров позиций в Assembly Design через команду Generate Numbering, нумерация происходит только деталей и безотносительно их уровня в сборке. То есть подсборки не нумеруются, а нумеруются детали в неё входящие, что неприемлемо для российской практики.
Может эта проблемма моей программы но когда создаешь новый формат условно "mod" вносишь в него изменения работает, но как только перезапускаеш Катю этот формат исчезает как будто его и не было. :wallbash: Можно ли его сохранить, чтобы он не исчезал, а то монотонные операции каждый день начинают надоедать. :sad: Или же это только у меня такие проблеммы??? :g:
  • 5 месяцев спустя...
Хай всем!
Лично я присваиваю каждой составной часть (в том числе и сборкам) дополнительные свойства (прав. кн. мыши-свойства) и потом можно на их основе генерировать спецификацию. А для избежания монотонных операций запишите свои действия по созданию формата как Макрос. Затем одним нажатием кнопки Ваш формат готов. Может R14 решит проблему? :g:
с ув. Женя
Изменено пользователем Eugen_
Есть продукт "Навигатор" он заточен под SW, если есть такая потребность то можно заточить под CT.
Не знаю, что такое СТ, но для ProE Навигатор СП абсолютно бесполезен, наверняка и для Кати так же.
с ув. Женя
<{POST_SNAPBACK}>
А можно поподробнее насчет макроса? Как записать свои действия как Макрос?
