Расчет нестационарного потока воздуха в сопле
03.06.2004 на сайте <noindex>http://fluent.by.ru</noindex>
в разделе "Fluent-уроки" добавлен урок №5.
Моделирование нестационарного сжимаемого течения (решение задачи расчета потока воздуха в сопле)
Здраствуйте! Уважаемый г-н Егоров М.М. по указанной ссылке <noindex>http://fluent.by.ru/pages/fluentlessons.html</noindex> анонсированного урока №5 не наблюдается (вижу только 4). Проверьте, действительно ли оный "добавлен"? :surrender:
Askold
Добрый день!
...оный "добавлен", баг исправлен... :clap_1:
Изменено пользователем Egorov M.M.
Было бы не плохо, если бы вы выкладывали исходники к урокам. Потомучто у меня нет файлов примеров, например, к Гамбиту. А было бы не плохо попробовать выполнить эти уроки самому :)
К сожалению, у меня нет прав на свободное распростронение данных файлов...
А разве исходные файлы к урокам не являются открытыми ?
Я думал, только распространение программы под запретом...
Техническое сопровождение к FLUENT`у стоит отдельных денег. В это сопровождение, среди прочих услуг, входит техническая документация со всеми уроками, сетками, и.т.д...
    • Handrusik
    • Den4ik85
