Хромирование большой поверности
Господа, не подскажите, где можно захромировать пуансон, матрицу. Форма "Бампер". Заготовки: 2300x750x750 - 2шт.?
denja75
Коллега, кто же такие вещи хромирует? Материал формообразующих нужно брать соответствующий, тогда и хромировать не нужно будет.
А ведь и правда, что с такой "дурой" делать-то. У нас как-то была проблема, но раза в 2 меньше по габаритам, так ее мало того, что разбили на части (само изделие и формообразующие), так еще хрома и не нашли и сделали азотирование...
Слыхал, что в Пензе есть предприяте ВПК, которое нынче работает по формам тоже, так у них весьма внушительные размеры хромированных форм выходят, но все равно не такие.
А что, если болванки на бампер тоже разбить на 2-3 куска?
Кстати, вопрос этот я бы задавал в другом месте... (куплю...)
Хромирование всё же не лучший вариант. Форму нужно не только сделать, но и эксплуатировать потом. А что если по каким-то причинам придётся повторять хромирование? Вечный геммор...
Импортную железяку покупать будет очень не дёшево. Может поискать где-то изготовление заготовки на заказ? Я имею в виду в России.
denja75
C размерами конечно перебор:
Вот ссылка правда как делают не знаю но ванна внушает (2000х750х1000мм):
]]>http://www.locomotiv.ru/galv.html]]>
Для пуансона так и сделали. А с матрицей - никак. Все-таки видовая часть. Аналогичные матрицы итальянских бамперов тож цельные.
По поводу габаритов - даже Bohler брус из аналога 40Х13 толщиной только 300 мм может поставить.
denja75
Да завсегда пожалуйста. Только одна просьба: делиться результатами сотрудничества с общественностью. :rolleyes:
denja75, на сайте <noindex>http://haitian.ru/about.html</noindex> встретил вот такое
В феврале в России будут запущены станки HTF2000X для изготовления бампера для "десятки" АВТОВАЗа.
И картинка формы там же. Может поинтересоваться...
ОК!
Разультатами, конечно, поделюсь. Через 8 месяцев. Так как еще идет проектирование ;)
В Ярославле есть итальянская линия с 12 метровыми ваннами для хромирования, но они наносят декоративный хром. Подскажите насколько сильное отличие декоративного хромирования от хромирования пресс-форм. Предприятие называется ПРОЛОГ тел. (0852) 486069
FINN,
Покрытие закладываем такое: Хтв. 18б - хром твердый, 18 мкм толщина слоя, б-блестящий. Это покрытие должно обеспечивать: защиту от коррозии, износостойкость и твердость (от трения материала, заливаемого в полость).
  • 3 месяца спустя...
Подобные вещи хромируют простым приспособлением.
а) Изготавливается щетка в которой основание не деревянное или пластмассовое, а свинцовое.
б) На основание одевается кожух, а в нем (основании) сверлятся несколько отверстий
в) В кожух подается электролит, а на деталь и основание электричество
г) Надеваем щетку на какой-либо шест и как шваброй водим по детали пока не получим нужный слой
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже.
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
