Хромирование большой поверности
Господа, не подскажите, где можно захромировать пуансон, матрицу. Форма "Бампер". Заготовки: 2300x750x750 - 2шт.?
denja75
Коллега, кто же такие вещи хромирует? Материал формообразующих нужно брать соответствующий, тогда и хромировать не нужно будет.
А ведь и правда, что с такой "дурой" делать-то. У нас как-то была проблема, но раза в 2 меньше по габаритам, так ее мало того, что разбили на части (само изделие и формообразующие), так еще хрома и не нашли и сделали азотирование...
Слыхал, что в Пензе есть предприяте ВПК, которое нынче работает по формам тоже, так у них весьма внушительные размеры хромированных форм выходят, но все равно не такие.
А что, если болванки на бампер тоже разбить на 2-3 куска?
Кстати, вопрос этот я бы задавал в другом месте... (куплю...)
Хромирование всё же не лучший вариант. Форму нужно не только сделать, но и эксплуатировать потом. А что если по каким-то причинам придётся повторять хромирование? Вечный геммор...
Импортную железяку покупать будет очень не дёшево. Может поискать где-то изготовление заготовки на заказ? Я имею в виду в России.
denja75
C размерами конечно перебор:
Вот ссылка правда как делают не знаю но ванна внушает (2000х750х1000мм):
]]>http://www.locomotiv.ru/galv.html]]>
Для пуансона так и сделали. А с матрицей - никак. Все-таки видовая часть. Аналогичные матрицы итальянских бамперов тож цельные.
По поводу габаритов - даже Bohler брус из аналога 40Х13 толщиной только 300 мм может поставить.
denja75
Да завсегда пожалуйста. Только одна просьба: делиться результатами сотрудничества с общественностью. :rolleyes:
denja75, на сайте <noindex>http://haitian.ru/about.html</noindex> встретил вот такое
В феврале в России будут запущены станки HTF2000X для изготовления бампера для "десятки" АВТОВАЗа.
И картинка формы там же. Может поинтересоваться...
ОК!
Разультатами, конечно, поделюсь. Через 8 месяцев. Так как еще идет проектирование ;)
В Ярославле есть итальянская линия с 12 метровыми ваннами для хромирования, но они наносят декоративный хром. Подскажите насколько сильное отличие декоративного хромирования от хромирования пресс-форм. Предприятие называется ПРОЛОГ тел. (0852) 486069
FINN,
Покрытие закладываем такое: Хтв. 18б - хром твердый, 18 мкм толщина слоя, б-блестящий. Это покрытие должно обеспечивать: защиту от коррозии, износостойкость и твердость (от трения материала, заливаемого в полость).
  • 3 месяца спустя...
Подобные вещи хромируют простым приспособлением.
а) Изготавливается щетка в которой основание не деревянное или пластмассовое, а свинцовое.
б) На основание одевается кожух, а в нем (основании) сверлятся несколько отверстий
в) В кожух подается электролит, а на деталь и основание электричество
г) Надеваем щетку на какой-либо шест и как шваброй водим по детали пока не получим нужный слой
    • Orchestra2603
      Было дело, считал прочность секции подземного тоннеля. И там как раз были гидростатические нагрузки из-за грунтовых вод. Там в различных сценариях предполагался разный уровень. И там тоже один из критических сценариев был похожий, когда силы плавучести могут вытолкнуть его наверх.
      Если трясти банку с сахарным песком, то объем уменьшается, следовательно плотность его увеличивается, соответственно и сила Архимеда. https://pinega3.narod.ru/mg/mg.htm   тут описано как ее можно посчитать.  А трубопроводы точно бывает всплывают. Мой друг детства турбинист работал в Западной Сибири на газопроводе так рассказывал как ветка всплыла и он делали железобетонные блоки чтобы загрузить ...   Бывают просадочные грунты у них вообще может быть большая осадка из-за нарушения структуры. В Кемеровской области проектировал на таких  :)
      Есть патент https://yandex.ru/patents/doc/RU2587730C1_20160620   В нем такой абзац   Кто что слышал про суперсилу Архимеда ?
      ваш станок видимо являет собой пример самой минимальной конфигурации которую можно представить или он пережил потерю памяти с последующим неполным восстановлением функций. Я вообще ни разу не видел чтобы на i серии не было индикации времени цикла только на самых древних сериях такое встречается но там даже нет такой функции. Не повезло вам.
    • Slavdos
      Доброе не можем купить вовремя перфораторы Flowdrill. никто не искал замену? все что привозили, стоит пару отверстий
      Матрицы жесткости невырожденная.    Матрица жесткости   3.120000E+04 -3.120000E+04 -3.120000E+04 6.240000E+04      матрица масс диагональная  1.560931E-06 0  0            3.121861E-06    Какой алгоритм нахождения собственных векторов?
      Авторы — сотрудники «НИП-Информатика»; Е.Федоренко, к.г.-м.н., специалист технической поддержки, А.Пулина, ведущий инженер САПР по направлению Инфраструктура, горное дело. Аннотация Одно из основных направлений Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, которое реализуется Минстроем, заключается в цифровизации отрасли. Приоритетом в развитии являются отечественные IT-разработки, которые должны создать соответствующую экосистему. Однако в общей схеме «изыскания – проектирование – строительство» существует слабое место — переход от результатов инженерно-геологических изысканий к проектированию. Сложные инженерно-геологические условия строительства гидротехнических сооружений в совокупности со сложными условиями их работы (фильтрационные, сейсмические силы и др.), а также повышенный уровень ответственности предопределяют необходимость расчетного обоснования проектных решений и конструкций. Комплексное решение проблемы с использованием [...] View the full article
      В тоже время на форуме написано слудующее  контрольная сумма 5бит а в информации от скбис 6бит интересно какая верная
    • Александр 36
      он стоит в единице
    • ertandur
      Как я буду загрузить этот?
