Экспресс-анализ химсостава
Друзья,
Назрела настоятельная необходимость организовать входной контроль материалов для литья. Пишут, понимаете ли, одно, а внутри чушки совсем другое. Нужен экспресс-анализ химсостава и для входного контроля, чтобы понимать из чего лить-то будем, и для экспресс-анализа собственного варева.
Что посоветуете? Нам нужно закрыть вопрос по сталям, чугунам, алюминиевым сплавам, бронзам и латуни. Кто является мировыми лидерами в этой области?
  • 3 месяца спустя...
Я не понял, что Вам нужно -- эмиссионный искровой спектрометр или контора, которая за умеренную мзду будет проверять ваши материалы??
И мне нравится подход: сразу мировые лидеры :clap_1:
Ну почему только искровой, можно и другой тип. Лишь бы результат достоверный был.
А чем подход не нравится? Не на помойку же идти.
Мировой лидер наверное немецкая spectro, но многоосновные спектрометры у них запредельно дорогие, дешевле и разумнее будет сотрудничество с японцами.. дай бог памяти.. Шиматдзу или что-то в этом роде, очень хороший и относительно недорогой спектрометр Foundrymaster, или же отечественные варианты -- ДФС из питерского Спектра (бывш. ЛОМО) или АРГОН из Троицка. Последний безусловно самый доступный на рынке -- даже с несколькими -рограмами что около 750-800 тыс. р. Хотя конечно аргон рядом с вашими 3Д системзами будет выглядеть тоскливо.
Skyliner,
Во-первых, спасибо за совет. Я как-то про Отечество-то и не подумал. Погляжу. А то, что видок у них может быть не очень презентабельный, это ничего, это мы переживем. Видели бы вы рядом с каким литейным оборудованием стоят наши "3D Systems". Демидов в гробу ворочается при каждой плавке.
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
