Mikhail
Mikron - одна из наикрутейших станочных фирм и может удовлетворить :smile: кого угодно.
Правда я с этим (Mikron UCP 1000) станком не работал.
Сайт Mikron'а кто знает?
GPN
зы
а помнишь ... молодой был ...
Ну был... Но я же не Ленин?!!!
Mikhail
Посмотрел на сайте станок. Он тебя заудовлетворяет навсегда! :smile:
Стоит он наверное.... :blink:
Ну, вы меня, братцы, вовсе за лоха что-ли держите. Ну конечно "ходил" и конечно смотрел. Так то же картинка, хотя и красивая. Меня мнение пользователей интересует, какие проблемы могут быть, на что обратить внимание, что там с софтами и т. д....
А стоит он не так чтобы очень.... в районе 200 000. Как приличная прототипирующая машинка.
Mikhail
Причём тут "лох"? :smile:
Михаил, Mikron очень серьёзная фирма. Если они в паспортных данных станка пишут что-то, то это и будет. А насчёт посмотрел... Помнишь, как ты посмотрел на двигатель и раскритиковал эго нафиг? Так вот мне тоже на некоторые станки достаточно посмотреть. :bleh:
Если денег хватает - можешь спокойно покупать. Станок супер.
Хотя, может тебе стоит поподробнее ознакомить публику с предпологаемыми работами. Может тебе что-то попроще можно взять.
Mikhail
А если на наляву?
Не понял... :g: Тебе его дарят что ли ??? Позвони мне пожалуйста, скажи где такие раздают? :unsure: Мне тоже такой нужен! :rolleyes:
  • 1 год спустя...
Лучше здесь смотреть - ]]>http://www.deckel.de/ru,milling,dmu]]>
Вот этот - DMU 60 monoBLOCK® - сказка!...
А у DMU 50, насколько я знаю, есть проблемы со шпинделем. Ну может уже их и нет, но были точно.
<{POST_SNAPBACK}>
В работе не видел, но по характеристикам и внешнему виду, великолепные станки.
Сайты хорошо сделаны, это то же о чём то говорит.
Вообще немецкое качество в станкостроении это факт.
Понятно.
Я про DMU 50 (хлопца) спросил, потому, что тема открывалась ценой ~ 80 000.
DMU 50 - 78 000 ( в минимальной комплектации), DMU 60 - 123 000 (то же).
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
