Сообщения
Автор: Alexey8107 · Опубликовано:
Теперь то я понимаю, а до этого никто ничего не сказал :) -
Автор: salawey · Опубликовано:
Проблемма решена. Надо было установить параметры. 9071=91 9072=40. Предварительно сделать бэкап. Спасибо всем за помошющь. -
принципиально это тот же CLData. Предположу что сменить ему расширение и Обработать файл CL постпроцессором -
Автор: lem_on · Опубликовано:
Нее, рабочий я точно не буду разбирать! На Авито )) -
Вобщем снял и вскрыл вновь PSM. Вобщем пробел в понимании для чего IGBT транзисторы там устранен. Я задавался вопросом, если это управляемый 3 фазный выпрямитель на IGBT, нафиг он там нужен? К тому же зачем плавный пуск для зарядки конденсаторов? Проблема в том, что в любом IGBT есть паразитный диод и именно на таких и подобных транзисторах с паразитным диодом просто напросто не построить управляемый 3 фазный выпрямитель, мешается именно этот диод. Оказалось все куда прозаичнее. Выпрямитель действительно построен на IGBT модулях, НО! По схеме инвертора! Это классический 3 фазный выпрямитель на диодах, тех самых, что паразитные. Именно они и работают на выпрямление. А вот сами транзисторы уже работают именно на рекуперацию, когда на шине DC напряжение начинает повышаться(тогда уже классический инвертор в SPM начинает работать как трехфазный выпрямитель от сервомотора, который переходит на генерацию). Именно в этот момент модуль PSM через свой инвертор скидывает эти излишки прямиком в сеть, чем и тормозит двигатель. Если в схему подставить IGBT, то получим это: Левая часть это PSM, правая SPM, А значит во всех режимах кроме торможения шпинделя, левая часть выпрямитель, правая инвертор. На торможении правая выпрямитель, левая инвертор. -
Автор: Ahito · Опубликовано:
При каждом заходе в SW PDM 2022 происходит получение всех новых версий файлов, что мешает, в SW 2015 такого не было. Можно ли сделать так, чтобы последняя версия получалась только при обращении к файлу? -
Спасибо за ответ! -
Автор: Alexandr97 · Опубликовано:
В тех поддержке ответили, необходимо было при создании сопряжения объект массива зафиксировать. Проверил, помогло. -
Автор: ak762 · Опубликовано:
может справку почитать? https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/sldworks/c_combine_bodies.htm?id=721a013d6f1f4b6d8bfb9ce9b0b821d8#Pg0 Добавить Объединение твердых тел всех выбранных тел для создания единого тела. Вычесть Удаление перекрывающего материала с выбранного основного тела. Общие Удаление всего материала кроме того, который перекрывается.
