Доработка корпусов Gainta
День добрый.
Требуется доработать корпуса Gainta G265 и G205 (Материал ABS-пластик + поликарбонат).
Отверстия от 3 мм до 30мм + выборка под клавиатуру.
Плюс работа по оргстеклу (5мм толщина).
Чертежи в autocad 2009.
Для начала требуется пилотный обрзец (5-10шт), а затем партии от 100 шт.
89234852826, dmk@kuzbasscot.ru
На_доработку.rar
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
