Моечная машина для мелких деталей
Необходимо мыть мелкие детали,типа гаек,винтов,шайб и т.д. от масла.
Подскажите,плиз,какие есть промышленные моечные машины.
Чего то яндекс и гугл мало чего могут сказать по этому поводу.
а чем собираетесь мыть, водно-щелочными растворами, химией? Есть ещё пароструйная обработка.
О каких объёмах идёт речь, а то, действительно росудомоечная машина.
ультразвуковая моечная машина для этих целей
Только не "Ультратон", в котором деталей на 15 рублей.. Т.е. Идея та же самая, только все характеристики порядка на 2 увеличить...
Обёмы-около тонны,двух тонн в месяц.
Может и больше.
Основные виды загрязнений-различные масла и стружкаот нарезки резьбы.
Растворы для мойки-вода и лабомид.
(нечто вроде стиральнлго порошка).
Нужна именно промышленная моечно-сушильная машина.
Ультразвуковая мойка уже есть,но она малопроизводительна.
Необходимо что то вроде стиральной машины,только покрепче.
на выставке а экспоцентре в этом году было аж две фирмы предлагающие оборудование для мойки деталей, посмотрите архивы выставки
Может и больше.
Если есть тех задание, вышлите пожалуйста. Проектируем и изготавливаем промышленное моечное оборудование
Установка типа пьяная бочка. Пишите в личку. Сделаю чертежи. Недорого.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
