Сварка обычной стали и нержавейки
Уважаемые коллеги!
Можно ли сварить обычную сталь типа Ст3 или Сталь 10 с нержавеющей 12Х18Н10Т ?
Нужно приварить нержавеющую трубку к стальному фланцу.
Если возможно, то какие особенности такой сварки - тип электродов и т.п.
Может быть, есть ГОСТ для такой сварки? И насколько надежно будет такое соединение?
Спасибо.
Уважаемые коллеги!
Спасибо.
Возможно и будет вполне надёжно. Броневые плиты всех танков, что мне доводилось видеть, а видел я наши, немецкие и американские, сварены нержавейкой. Сам приваривал на БМВ "штаны" к фланцу нержавейкой с аргоном.
Режимы практически те же, что и при сварке однородных материалов.
Уважаемые коллеги!
Спасибо.
Да никаких проблем!
Особенностей нет. Обычная сварка хорошо свариваемых материалов.
Надежность соединения, как и при любой сварке, зависит от качества исполнения шва.
Понятно что по шву пойдет граница двух материалов с разной коррозионной устойчивостью. Что вылезет только с течением времени.
Нержавейку при сварке обычно ведет больше чем чернуху.Но это известные моменты.
Ручной дуговой варим постоянно. Даже без аргона зачастую. Особо не задумываясь.
