на выставке металлообработки был отмечен всплеск деятельности ещё одних французов-сапровиков. Представляют систему Topsolid (www.topsolid.com). Это CAD/CAE/CAM/CAPM/PDM. Посмотрел инфу о компании - оказывается на своем рынке присутствует давно, а вот на международный вышли недавно. Сам являясь иноголетним пользователем прошки, имею хобби ознакамливаться со всеми интересными САПР. К сожалению, на полученном диске не было никакой демоверсии, но то что увидел среди видеоматериалов по живой работе с системой весьма заинтересовало. По возможностям и спектру решаемых задач - ну прям какой-то тяжелый сапр получается. Весьма специфичный интерфейс, интересные и странные возможности в моделинге. Много понравилось. Интересна часть по прессформам - там есть в т.ч. функционал, схожий с Pro/E Expert Moldbase Extension (для быстрого создания пакетов). ЧПУ-шка, кстати, весьма навернута, держит все координаты, моделирует работу оборудования, фрезерка, токарка, эрозионка, лазерка, дыропробивные пресса, оптимизация раскроя листов, поддерживает стратегию высокоскоростной.
Могет, кто что есчо знает про систему или имеет линк на саму прогу какой-либо степени работоспособности :)?
<noindex>http://aviamotor1.narod.ru/production/miller/miller.htm</noindex>
Можно просмотреть информацию на русском.
]]>http://aviamotor1.narod.ru/production/miller/miller.htm]]>
дюже рекламно. Если можно, то хотелось бы конкретные образцы проектов и примерный ход их выполнения в вышеупомянутом ТопСолиде
Мне бы тоже хотелось.
Название сохранённой страницы на <noindex>http://aviamotor1.narod.ru/production/miller/miller.htm</noindex> "Специализированные приложения для EUCLID3.htm", получается что это отзвуки и брызги от проваленного Квантума, то что не подошло для Кати, или я не прав, кто в курсе - просвятите....
OldCAM
Совсем не правы. Посмотрите на сайте самого топсолида раздел "о компании" - там вся история фирмы и ее решений. С евклидом это никак не связано
Так и я об этом же, вопрос то почему на <noindex>http://aviamotor1.narod.ru/production/miller/miller.htm</noindex>
проходит такая странная информация.
Да просто ребята работают на Эвклиде-формы делают, наверное его и продают.
Ну увидели они у лягушатников ещё один САПР. Возможно его они тоже продвигать пробуют.
Кстати, французы в разработке САПР неплохие вещи делают.
Не к ночи будет сказано - CATIA, EUCLID, про WorkNC может кто слышал , а теперь вот и TopSolid.
:g:
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
      @Nick_ULN я полагаю речь идёт об анализе движения и построении траектории движения какой-то точки (датчика).Затем можно расставить датчики с требуемым интервалом которые будут отображать величину параметра.  могу дать видео с таким анализом движения в CREO По большому счёту, даже и анализ проводить не надо. Ветерок правильно сказал, сечение вагона это и есть искомая траектория, достаточно создать параметр который измеряет расстояние от датчика до этой кривой с заданным интервалом
      Что в вашем понимании "эскиз"? И что в вашем понимании "сечение"? В моём понимании и то, и другое - это линия. Поэтому можете называть её как угодно. (хотя, на самом деле сечение тела - это плоская поверхность, но её граница - это линия). Расставить на линии точки можно с любым шагом.
