на выставке металлообработки был отмечен всплеск деятельности ещё одних французов-сапровиков. Представляют систему Topsolid (www.topsolid.com). Это CAD/CAE/CAM/CAPM/PDM. Посмотрел инфу о компании - оказывается на своем рынке присутствует давно, а вот на международный вышли недавно. Сам являясь иноголетним пользователем прошки, имею хобби ознакамливаться со всеми интересными САПР. К сожалению, на полученном диске не было никакой демоверсии, но то что увидел среди видеоматериалов по живой работе с системой весьма заинтересовало. По возможностям и спектру решаемых задач - ну прям какой-то тяжелый сапр получается. Весьма специфичный интерфейс, интересные и странные возможности в моделинге. Много понравилось. Интересна часть по прессформам - там есть в т.ч. функционал, схожий с Pro/E Expert Moldbase Extension (для быстрого создания пакетов). ЧПУ-шка, кстати, весьма навернута, держит все координаты, моделирует работу оборудования, фрезерка, токарка, эрозионка, лазерка, дыропробивные пресса, оптимизация раскроя листов, поддерживает стратегию высокоскоростной.
Могет, кто что есчо знает про систему или имеет линк на саму прогу какой-либо степени работоспособности :)?
<noindex>http://aviamotor1.narod.ru/production/miller/miller.htm</noindex>
Можно просмотреть информацию на русском.
]]>http://aviamotor1.narod.ru/production/miller/miller.htm]]>
дюже рекламно. Если можно, то хотелось бы конкретные образцы проектов и примерный ход их выполнения в вышеупомянутом ТопСолиде
Мне бы тоже хотелось.
Название сохранённой страницы на <noindex>http://aviamotor1.narod.ru/production/miller/miller.htm</noindex> "Специализированные приложения для EUCLID3.htm", получается что это отзвуки и брызги от проваленного Квантума, то что не подошло для Кати, или я не прав, кто в курсе - просвятите....
OldCAM
Совсем не правы. Посмотрите на сайте самого топсолида раздел "о компании" - там вся история фирмы и ее решений. С евклидом это никак не связано
Так и я об этом же, вопрос то почему на <noindex>http://aviamotor1.narod.ru/production/miller/miller.htm</noindex>
проходит такая странная информация.
Да просто ребята работают на Эвклиде-формы делают, наверное его и продают.
Ну увидели они у лягушатников ещё один САПР. Возможно его они тоже продвигать пробуют.
Кстати, французы в разработке САПР неплохие вещи делают.
Не к ночи будет сказано - CATIA, EUCLID, про WorkNC может кто слышал , а теперь вот и TopSolid.
:g:
    • RokiSIA
      Ну тут я с вами не согласен, нормальному импульсному БП все равно чье напряжение у него на выходе свое или с чужое он его меряет и через обратную связь регулирует главное чтоб переменка не пошла. Даже когда ремонтируют БП на вход подают напряжения и смотрят как ведет себя обратная связь чтобы выяснить виновата силовая или нет часть.
    • Madmax70
      станок смену отработал, все впорядке.     не совсем понял схему подключения на тот момент, а потом уже по внимательнее посмотрел и как понял Думаю проблема решена. Всем спасибо за уделенное время
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
