Построение сетки для рабочего колеса насоса
01.06.2004 на сайте <noindex>http://fluent.by.ru</noindex>
в разделе "Gambit-уроки" добавлен урок №2.
Построение расчетной сетки для рабочего колеса диагонального насоса.
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
