Трехзаходная трапециидальная резьба
ihnetunas
Добрый день! Есть необходимость фрезеровать трехзаходную трапециидальную резьбу с шагом 10мм в акриле толщиной 10мм .
Тестовые детальки получилсиь со второго раза. потому как резьба имеет полный профиль только если указать параметр "Thread depth" на 10мм ниже фактического, тоесть при толщине заготовки 10мм я указываю глубину резьбы 20мм, иначе профиль пролучается не полный :( Да и лишние проходы по воздуху увеличивают время обработки. Прошу помочь чайнику решить сию загадку :)
Скриншоты и фото детали такие:
post-24061-1253543956_thumb.jpg post-24061-1253543947_thumb.jpg post-24061-1253543936_thumb.jpg post-24061-1253544493_thumb.jpg
файл mcx загрузить не дает :(
Что-то не сходится.Если шаг резьбы 10мм,то почему Tread pitch (шаг резьбы) на скрине 30 мм?У вас ошибка.На фрезере 3-х заходная резьба делается просто:создаётся траектория,потом она же поворачивается ещё дважды через 120 градусов,относительно центра отверстия.
При шаге 10мм на заготовке толщиной 10мм это будет полный виток резьбы, как остальные 2 витка будут раполагаться? это же трапецеидальная резьба, основание ее 6.34мм и вершина 3.66мм, в сумме дают 10мм, там больше ничего не поместится :sad: я увеличил шаг втрое и с разными стартовыми углами 0 грд ,120грд. и 240 грд. сделал три витка. В многозаходных резьбах ход и шаг отличаются, тут вот есть картинка, перепечатка старой книжки, в которой я прочитал про шаг и ход - <noindex>http://tehno-line.ru/files/theory/Turning/2-4-1.htm</noindex> , но в программе указывается ведь шаг, который у нас является ходом и равен 30мм.
Мои две детали соединились без проблем:
Хотелось бы просто избавиться от лишних проходов внизу и вверху и от недорезания на первых 10мм хода инструмента .
Вот на фото ниже первый недорезанный образец, глубина резьбы была 14мм при заготовке 10мм, я еще на однозаходных заметил эту особенность
, но там шаг был меньше и это так не напрягало:
наверняка это связано с отступом при подходе инструмента в Lead In/Out, у меня стоит 6мм, если ставить меньше, то фреза цепляет боковую поверхность при опускании, но никаким настройками этой траектории изменить поведение инструмента мне не удалось :(
Изменено пользователем ihnetunas
Возьми однозубую фрезу и всё получится.
Вы имеете ввиду инструмент в Мастеркаме? приеду на работу,попробую, но сдается мне разницы между расточной штангой и метчиком для Мастеркама вообще нет :( Изменено пользователем ihnetunas
Я имел в виду, что обычной с резьбофрезой (типа как на рис.1) у вас ничего не получится.
Чем режете?
Чем режете?
к 8мм прутку паяю твердосплавную пластину и затачиваю под нужный профиль резьбы, как раз один зуб и получается, у меня выточить детали получилось, я жеж фото прицепил :biggrin:
Вопрос лишь в том, почему траектория такая длинная? ведь толщина заготовки всего 10мм, хорошо у меня хватает хода по оси Z, я подложил 15 мм прокладки под заготовку и над ней тоже хватает высоты на все эти выкрутасы, но время хочется сэкономить немного ...
Неполный профиль резьбы может получаться только из-за того, что у вас профиль зуба инструмента выполнен неправильно и "съедает" соседние витки. Или я что-то в вашей проблеме не понимаю.
я пытался объясить как мог :sad: , я не мастеркамщик и не проэктировщик, это мой хоббийный проэкт, наверное мы просто по разному мыслим :biggrin:
Детали единичные, буду подымать до нужной высоты заготовку.
Главное, что все детали в итоге собираются, никакого зарезания нет, как буду пилить очередную пару, гляну, до какой высоты подымается инструмент над заготовкой ...
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
