шестигранник
координаты до 3-го знака но все равно грань не четкая может есть какой способ их выровнять???
не совсем понятно использую G12.1 как тогда получится шестигранник???? если быть точным она не не четкая а выпуклая немного
Изменено пользователем imperez79
увважаемые еще не спящие спецы посоветуйте уже ночь а я все на работе .....
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
