Какой может быть максимальная глубина фрезерования
Какой может быть максимальная глубина фрезерования алюминиевого сплава Д16 фрезой диам. 2 мм?
skolko % ot diametra, skolko subov, kakaia sriral, v chem sashimaesh, kakoi stanok?
Пока не известно. Хотелось бы узнать примерную величину. Если можно. При условии, что фрезеровать будет специалист. Какой глубины можно достигнуть? Может есть ссылки на таблицы в Интернете?
специалист должен это знать
К сожалению, Вы написали фразу, которой можно отвечать на любые вопросы. Не отвечая на них совсем. Я спрашивал число, а не о том, кто что должен или не должен. Прочтите внимательно вопрос и если можете помочь ответом по существу, готов Вас выслушать.
tak ti naverno na CAD sidish? Esli da, glubina=...xD
2-3*D eto standart,
3-5 budesh instrumen iskat,
5-8 budech dolshe instrumen iskat,
ot 8 i bolshe, naden kasku kogda k freserovshiku poidesh.
я уж не стал дальше писАть очевидную вещь: надо спросить у того самого "специалиста". А если он не даст ответ, то стоит подумать насколько он "специалист" и стоит ли вообще подпускать его к станку.
Если бы я был специалистом в области мехобработки, я бы дал ответ. А ваш "специалист" молчит? Почему ищите ответы в тырнете?
Alpha_Roman
О 8D речь, конечно не идет, а 3D-4D подходит идеально. Большое спасибо.
5-8D
С этих значений можно смело пользоваться СИЗ при общении с фрезеровщиком, которые рекомендует Alpha_Roman ;)
tak entosh luminii, gorinich ti bi videl kakie risunki mne moi hudochnik delaet: pas 3h6 na glubinu 35 mm v 1.4112
и каким образом Выы такой паз получаете? поделитесь секретом.
kak?peredelkoi konstrukzii (kuvaldoi po hudoshniku). Esli seriosno to est neobhodimost i est dur, etot pas ne delal (chelovek bistro nashol drugoi sposob). Kakto delal 1,5x12 v 2.4668, prosto v Rossii ne tak mnogo vosmochnostei chto kasaetsa instrumenta, vse v 2rasa daroshe i tolko ot monstrov instrumentalki.
Alpha_Roman
Тяжко читать ваш транслит. Может перейдете на русскую раскладку.
Alpha_Roman
Человек, видимо, из-за бугра, клавиатура не русифицирована, клавиатуру знает плохо.
Чтобы переводить транслит в русский текст (я к Вам, Alpha_Roman, обращаюсь) установите программу Punto Swicher. Ее можно настроить таким образом, чтобы она переводила транслит.
А виртуальную клавиатуру можно прикрутить, как на некоторых других форумах?
Ну или через этот сайт: <noindex>http://www.translit.ru/</noindex>
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
