Ansys - резание
Добрый день!
Возник такой вопрос: возможно ли в ANSYS смоделировать процесс резания материала (например точение) с образованием стружки?
Если да, то как это можно сделать? Может у кого-нибудь есть пример или тренинг? Заранее благодарен за ответы!)
А я со своей Ls-Dyna.
Возможно, труднее, чем в Деформ, но сам видел результаты, полученные в Ls-Dyna.
Может не совсем то, но.....
Год назад на кадфеме нашел, но без самых нужных файлов (описание конечно-элементной модели процесса растачивания, граничные условия и исходные данные для расчета). Поэтому до сих пор ищу примеры с расчетом температур при резании металлов. У кого есть - поделитесь пожалуйста! :helpsmilie:
Cutting.rar
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
