Высокоскоростное фрезерование
Москва или Новосибирск?
НО, во-первых, огромное спасибо за конкретный ответ на исходный вопрос темы.
Ссылкой на соответствующий каталог по фрезам сможете поделиться?
А вот мнение про слабое передаваемое усилие термоусадочных патронов меня удивило. Обычно этот параметр считается сильной стороной термозажимного метода.
Уважаемый Vavilonus,
На счет города уточнять не буду, по этическим соображениям.
Ссылкой на каталог с удовольствием поделюсь: <noindex>D - Фрезерование</noindex>
По вопросам приобретения можете обращаться в личку.
Что касается передаваемого крутящего момента: у системы powRgrip® PG32 он более чем в 2 раза выше, чем у термоусадочных патронов, при зажатии инструмента диаметром 25 мм. Таким образом система powRgrip гораздо лучше показывает себя при высокопроизводительной черновой обработке (HPC).
Специализация была пресформы и штампы, на Микроне обрабатывали графит, алюминий, сталь вплоть до 55-60HRC
в основном чистовые операции
по инструменту в нашем регионе митсубиси рулил по цене/качество
я уже 3 года в другой конторе по powRgrip в деталях не помню, помню только что нареканий не было
один из критериев выбора возможно был и этот
но если вы представляете Сандвик то у них есть альтернатива как для powRgrip так и для термозажима
если я правильно помню в основе лежит гидрозажим или это продают другие? :wink:
Уважаемый ak762,
благодарю за ответ.
Действительно у SANDVIKа присутствует гидрозажим - система HydroGrip. Но SANDVIK в первую очередь производитель высококлассного режущего инструмента, тогда как REGO-FIX изначально компания занимающаяся производством инструментальных оправок для концевого режущего инструмента. Система powRgrip имеет лучшие показатели по гашению вибраций и меньше подвержена влиянию высоких температур при черновой обработке с охлаждением воздухом. К тому же гидрозажим имеет малые усилия зажима и не предназначен для черновой обработки.
К слову сказать в каталоге REGO-FIX (как и в каталоге SANDVIK) присутствуют переходные втулки HS для оправок HydroGrip. Отличительная особенность всех цанги и втулок производства REGO-FIX (независимо от того какая инструментальная компания их предлагает) - наличие на лицевой стороне клейма в виде равностороннего треугольника, как свидетельство подлинности продукции.
Здравствуйте!
В этой теме уже приводил пример: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=32451</noindex>
Повторюсь:
Инструмент: монолитная концевая фреза CoroMill® Plura, диаметром 8 мм
Сплав: 1610
Обрабатываемый материал: СМС 03.22 - высоколегированные и инструментальные стали с повышенной твердостью (49HRC), пример: 5ХНМ
Стратегия обработки: высокоскоростное фрезерование (HSC), чистовая обработка
Глубина резания: ae ≤ 0.01 x Dc2; ap ≤ 0.01 x Dc2 (Dc2 - диаметр режущей части)
Скорость резания: 815 м/мин
Частота вращения: 32428 об/мин
Подача на зуб: 0,112 мм/зуб - для повышения точности и уменьшения шероховатости уменьшить до требуемых значений.
Подача минутная: 14471 мм/мин
Охлаждение: воздух
Стойкость (теоретическая): 800-1100 мин
После просмотра каталога (стр.201)возник вопрос - скорость приведена эффективная, или на наружном диаметре, тогда как обработка идет в лучшем случае серединой?
Какие требования к охлаждению воздухом? расход, давление.
к требованиям охлаждения воздухом нужно добавить, какой воздух (температура), есть маленькие приспособления которые делят нормальный сжатый воздух, на горячий и холодный поток, до-40°С (стоимость в Германии 600-700€). Из печального опыта также прибавил бы требывания к сжатому воздуху, происходит ли отделения конденсата, много раз наблюдал когда здувая стружку одновременно чистят конденсатом, при таком качестве воздуха "пациент скорее мертв, чем жив".
это как? :g: без потребления энергии на охлаждение? За счет разделения молекул газа по скорости?
лучше 1 раз увидеть, ролик сделаю как руки освободятся
K__228_lted__252_se_Bild.doc
ох..л. Ну в смысле очень сильно удивился :biggrin:
так же нужно упомянуть системы с минимальной подачи масла (масленый "туман" расход масла 30-50 милилитров/час)
Система охлаждения воздуха и принцип ее работы: Air_C.pdf
Использование данной системы актуально при обработке:
1. низкоуглеродистой стали
2. конструкционной стали
3. низкой и высоколегированной стали
4. закаленной стали 44...70HRC - для максимальной стойкости инструмента рекомендуется применять только охлажденный воздух
5. серого чугуна
6. высокопрочного чугуна
7. ковкого чугуна
8. чистой или низколегированной меди
9. медноцинковых сплавов (латуни)
10. вольфрамо-медных сплавов
Для обработки остальных материалов рекомендуется применять традиционное охлаждение эмульсией.
Обозначенная выше цена, кстати, немного завышена
В приведенных режимах скорость справедлива для наружного диаметра, поскольку при фрезеровании профильной поверхности предполагается работа не только вершиной фрезы, но и диаметральной частью.
Если обработка производится только серединой - обороты необходимо увеличить в соответствии с рабочим диаметром, не забыв их снизить при переходе на больший диаметр, т.к. повышать рекомендуемую (немаленькую) скорость резания я бы не советовал.
битте адрес в германии, где подешевле есть, буду очень признателен
