Высокоскоростное фрезерование
День добрый.
Встречали ли Вы инструмент для обработки стали по режимам, как в <noindex>этой статье</noindex>? Чтоб производитель такие режимы рекомендовал.
Мне больше чем для 340 м/мин не попадалось.
Встречали ли Вы инструмент для обработки стали по режимам, как в ]]>этой статье]]>? Чтоб производитель такие режимы рекомендовал.
Встречал.
Но вообще мой личный опыт тоже не очень совпадает с материалами статьи.
Например скорость резания для меди 600...1500 м/мин. лично мне очень сомнительна. По-моему нереально много, чистоты не будет.
когда-то на глаза попадался документ:
"Точение алюминия АЛ 9 (отчет по научно-исследовательской теме №280-73)
Исследование влияния структуры алюминиевого сплава, отлитого под давлением с предварительной продувкой
форм кислородом, на стойкость режущего инструмента (государственный регистрационный номер №73017532)"
из него некоторые значения повыписывал,
дак вот они рекомендуют точить эту марку алюминия на скоростях 7300м/мин с подачей 0.02мм/об резцом из рубина (наверное искусственного);
500-750м/мин резцом из АСБ с подачей 1мм/об; ну а ВК8 только на 350м/мин потянул и 0.06мм/об соответственно
судя по номеру темы (да и самому виду книжечки), результаты экспериментов еще 73-го года!!!
поэтому считаю, что все написанное в статье приблизительно правда
Встречал и работал, ничего нереального не вижу.
Действительно, для сталей, как правило, рекомендуют порядка 350 м/мин для твердосплавного инструмента. Для других материалов может быть по-другому. Например, обрабатывали сталь 40Х, твердость, кажется, около HRC 50. Материал пластины был кубический нитрид бора. Скорость резания 900 м/мин.
Про медь. В последний раз обрабатывал со скоростью резания порядка 600 м/мин, проблем с чистотой поверхности не было (но использовалась СОЖ).
Дюраль обрабатываем со скоростью около 1400 м/мин. Ставил бы и больше, да оборотов шпинделя не хватает.
Действительно, эффект ВСО известен давно. У меня вот тоже есть книжечка 1986 года на эту тему, там исследования в основном по обработке алюминиевых сплавов. Например, говорится о следующих режимах: скорость резания 4712 м/мин, подача 6 м/мин, глубина резания 3 мм.
Wizard!
Не подскажите авторов и где можно разжиться такой литературой?
Айзеншток, Г. И. Потапов В. А. Высокоскоростная обработка // Обзорная информация / ВНИИТЭМР. Технология, оборудование, организация и экономика машиностроительного производства. Сер. 1. Металлорежущее оборудование. — М., 1986. — N 9. — 60 с.
У меня есть выдержки оттуда по экспериментам с режимами резания, стойкости и т. д. Остальная часть этой книжечки - достижения современной станкоинструментальной промышленности по станкам для ВСО, что уже утратило актуальность, поэтому не сканировал.
Книжечка, конечно, несколько устаревшая, в первую очередь потому, что сейчас используются более совершенные марки твердых сплавов. Но кое-какую теорию почерпнуть можно.
Разжиться можно, написав мне свою электронную почту.
Wizard!
Это интересно. А какая фреза была (тип, диаметр, производитель,....)?
Фреза концевая твердосплавная. Диаметр 10 мм, 4-х зубая, без покрытия. Производитель SGS (так себе, обычно с другими производителями работаем, зато дешево, для цветмета потянет. Отмечаю это, т. к. вы заинтересовались производителем, а он не самый-самый). Частота вращения 18000 об/мин (это максимальные обороты), т. е. получается ~565 м/мин. Подача ~0,04 мм/зуб (минутная 3000). Глубина 5-7 мм, ширина 0,3 мм. На чистовой снимался боковой припуск 0,1 мм. Сож обильно, т. к. иначе, конечно, чистоты не будет. И это еще не ВСО.
Встречал.
В исходном посте забыл оговорить, что речь о твердых сплавах, а не СТМ. Если то, что Вам попадалось - твердый сплав, сообщите пожалуйста производителя и обозначение. Можно в личку.
На мой взгляд, за разговорами о сверхвысоких скоростях резания, потерялся основной смысл. HSM придумали для увеличения производительности в определенных случаях. Но, смысл имеет не скорость резания сама по себе, а именно производительность. Об этом, почему то, совершенно забывают. В указанной статье, правильно отмечают, что "НРМ (обработка с большими глубинами резания) имеет существенно больший потенциал экономии времени обработки". Правда, НРМ не обязательно означает работу с большими глубинами резания, это может быть и работа с большими подачами на зуб. Как правило, HSM эффективен при чистовой обработки, но и в этом случае нужно оценивать инструмент не по максимальной скорости резания, а по эффективной производительности (подача и глубина резания). Кроме того, увлечение сверхвысокими скоростями резания упирается в проблему адекватных шпинделей. Далеко не все операции эффективны в режимие HSM и очень немногие HSM шпиндели способны эффективно работать на низких и средних оборотах.
Обработка алюминия на скоростях резания >3000....4000 м/мин, очень эффективна при использования алмазного инструмента. При использовании твердого сплава НРМ для алюминя, в большинстве случаев, более эффективен. При этом, скорость резания будет относительно небольшой 300-3000 м/мин в зависимости от условий обработки.
Скорость резания 900м/мин для закаленной стали 50HRC, выглядит слишком высокой. Нормальный диапазон для кубического нитрида бора 100-300м/мин. На скорости 900м/мин, им можно обрабатывать чугун. Для чугуна, диапазон 300-2500м/мин.
:poster_dont: :poster_dont: :poster_dont: :poster_dont: :poster_dont: :poster_dont: :poster_dont: :poster_dont:
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СТАНКОВ С ЧПУ ЗА ЧАСТУЮ ЗАВИСИТ ОТ СИСТЕМЫ СПИД.
И НЕ ВСЕГДА В ЭТОМ ЕСТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИ ОБРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ ТУТ ИДЕТ ВЫБОР СКОЛЬКО УГРОБИТЬ ИНСТРУМЕНТА ДО ПОЛОМКИ ИЛИ ДО ПЕРЕТОЧКИ ИЛИ ВСЕ ТАКИ ИЗГОТОВИТЬ ЗАКАЗ В СРОК.
ЕСЛИ И ДОСТИГАЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТО ЗА СЧЕТ МНОГОМЕСТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ.ЗА СЧЕТ СОКРАЩЕНИЯ ВРЕМЯ НА УСТАНОВКУ И СНЯТИЯ ДЕТАЛЕЙ ЗА СЧЕТ МНОГОСТАНОЧНОЙ РАБОТЫ.извиняюсь за большие буквы забыл переключить kaps lock
ВСО может обеспечить высокую производительность в определенных случаях (но не всегда), но это не основная цель. Главное применение ВСО - возможность обеспечения высокого качества поверхности с оптимальной производительностью. За счет эффекта снижения сил резания в определенном диапазоне высоких скоростей резания с небольшими глубиной/шириной резания. При этом высоких мощностей шпинделя, как правило, не требуется, повышается стойкость инструмента, можно обрабатывать заготовки высокой твердости, можно обрабатывать нежесткие детали. Технология отлично работает в инструменталке и некоторых других отраслях.
А теперь о сравнении с HPM. Если говорить об обработке с большими глубинами резания - формообразующие детали имеюь сложные поверхности, которые, как правило, обрабатываются сферическими фрезами или фрезами с радиусом скругления при торце, что диктует небольшие глубины резания для обеспечения высокого качества поверхности, т. е. на чистовой обработке большие глубины резания и не нужны. А если говорить об обработке с высокими подачами, то они также не обеспечивают высокого качества поверхности. В общем, такие способы могут использоваться лишь для черновой обработки в сфере, где я работаю (пресс-формы).
У нас, как правило, используется HPM для черновой обработки, а HSM для чистовой. Или HSM и для черновой, и для чистовой.
Да, финишная обработка - главный конек ВСО. И именно производительность - главная цель. Эффект снижения сил резания, сам по себе, мало кого интересует.
Для ВСО, можно использовать маломощные шпиндели... Но, в большинстве случаев, даже в инструментальном производстве ВСО не достаточно для полной обработки детали. И что тогда? Вы будете делать черновую обработку, сверление, растачивание, нарезание резьбы и так далее на одном станке, а финишную обработку на другом? На мой взгляд, это сомнительная экономия времени. Так что, и в данном случае, инструмент способный эффективно работать на разумных скоростях резания, будет предпочтительней того, которому нужны сверхвысокие скорости резания. Шпиндели с 15000 об/мин, имеющие достаточную мощность для всех операций в инструментальном производстве, сегодня вполне обычны. 20000 об/мин еще не так обычны. > 30000 об/мин - практически экзотика. При этом, для D2 - 15000 об/мин, это всего лишь 125 м/мин. И даже для 30000 об/мин, совсем не фантастические 250м/мин.
Да, в инструментальном производстве, HPM, главным образом, для черновой и получистовой обработки. И для черновой, HPM в разы эффективней чем HSM.
Еще раз повторюсь - главное - возможность обеспечить высокое качество поверхности с приемлемой производительностью при обработке твердых материалов. Это следствие снижения сил резания. Вне инструменталки ВСО используется, например, для обработки нежестких деталей (HPM тут бессилен).
Я буду делать сверление, растачивание, нарезание резьбы на одном станке, а черновую и чистовую обработку формообразующих поверхностей на другом. К счастью, имеется подходящий станочный парк. Качество будет гарантированным. Просто необходимо организовать параллельную обработку заготовок на нескольких станках, каждый из которых предназначен для выполнения определенных операций.
Ну, 250 м/мин для хорошо закаленных сталей, например, уже могут лежать в пределах ВСО.
Конечно, оборотов шпинделя может не хватаеть для полноценной ВСО. Но рекомендуется применять подходы ВСО даже тогда, когда соответствующую скорость резания обеспечить не удается. Речь идет о форме траекторий, соотношениях глубины и ширины резания и т. д. Что мы и делаем, когда не хватает оборотов для фрез мелких диаметров. За счет этих приемов получаем постоянство нагрузок, что положительно сказывается на результате.
Конечно, технология специфическая и не претендует на использование абсолютно для всех типов деталей.
Про что я и говорил.
Производительность - это, конечно, хорошо. Но есть задачи, когда HPM показывает просто свое бессилие перед HSM.
меня интересует и он в том числе.
Есть подходящий станок, хочу приобрести 3-5 фрез и посмотреть, что это за зверь, высокоскоростное резанье.
С точки зрения теории, силы резания при чистовой обработке как раз играют одну из основных ролей. При высоких силах резания (относительно диаметра фрез) имеют место упругие деформации -- фрезу просто отгибает.
И если надо не только блестящую поверхность получить, а еще и выдержать размер -- приходится обходить один и тот же контур два, три, ...., N раз.
Чем меньше силы -- тем меньше проходов.
почитайте статейку (хоть и рекламная, но с фотками, цифрами и графиками):
<noindex>www.delcam.ru/public/sg_02.11_1.pdf</noindex>
Ну тут уж надо с режимами дружить, а то шибко большое N раз на чистовой обработке не есть хорошо, т. к. есть такая вещь, как минимальный необходимый припуск, связанный с неизбежным наличием радиуса на режущей кромке. Он должен быть больше этого радиуса для возможности врезания режущей кромки в материал. Если это условие не соблюдается (надо снять еще, например, соточку, чтоб в допуск попасть), то резание перейдет в пластическую деформацию, фреза будет "затирать" поверхность. Размер-то может и получите таким образом, но не выйдет блестящая поверхность, будет затертая, матовая. Выход - новый инструмент качественной заточки.
Статейка неплохая, для введения в ВСО - то, что нужно. Компания - автор статьи в свое время участвовала в исследованиях ВСО - кто еще может похвастаться этим среди разработчиков САМ-систем?
Последняя статейка конечно хороша, но уже старенькая.
А вот статья на которую ссылается автор темы, в самом начале, конечно рекламирует определенных производителей инструмента.
Что кончно понятно, так как являются диллерами.
Поэтому верить в безпристрасность нельзя. А производителей хорошего инструмента много и у каждого есть инструмент для высокоскоростной обработки.
Советую автору темы обратить внимание на мировых лидеров по производству данного инструмента и не обращать внимания на его цену, если так необходима высокоскоростная обработка.
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
