Dmu-80 дрожание по оси X
кар
21.06.2024 в 11:45, Proffisher сказал:
общем картина такая: примерно после 100 мм от крайнего правого положения начинается дрожание и так до самого левого положения
У вас линейка нормально выставлена? С допуском 0.1 на длину? Головка как выставлена?
Проверьте установку корпуса линейки, зазор между головкой и корпусом
Только что, gudstartup сказал:
правда никогда с этим не сталкивались
Я ж говорю, что видел как люфт компенсируют.
Допускаю контроль целостности ремня (муфты) по двум датчикам.
Но работу с позицией по двум датчикам, один из которых имеет люфт по отношению к другому, мне сложно представить
3 минуты назад, Guhl сказал:
вы вообще современных станков не видели что ли?
линейка например 10нм и датчик на моторе 2048 имп а в случае с фанук интерполяцией побольше 1000000 или 4000000 или 16000000 и есть еще не видел 32000000
8 минут назад, gudstartup сказал:
Я не понимаю как чпу работает с двумя датчиками. Вы хотите сказать, что между двумя соседними сигналами 10нм от линейки, чпу еще и с энкодера мотора считает позицию?
Наскольно я понимаю, энкодер заходит в чпу, потому что в самом чпу еще имеется прграммно-аппаратный модуль привода.
Только что, Guhl сказал:
а вы как думаете сами то...
Думаю, что нет
А вы?
Изменено пользователем Guhl
посмотрите конфигурацию и диагностику современных станков и все прояснится
Думаю, что нет
вы ошибаетесь.
почитайте хотя  бы описание dual position feedback для чего она надобна
1 минуту назад, gudstartup сказал:
вы ошибаетесь.
Странная логика получается
Ставить линейку, чтобы все равно считать пересчетом с винта?
А погрешности винта?
странный вопрос а вы про компенсацию шага винта знаете
1 минуту назад, Guhl сказал:
у вас все странно что не укладывается в вашу логику и понимание однако это инженерное решение используется уже очень давно
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Но с какой дискретностью?
Почитаю про двойной контроль, спасибо
5 минут назад, gudstartup сказал:
психолог значит ну да ладно. просто  странно что вы с вашим опытом не знаете очевидных вещей очень похоже на флуд.:biggrin:
5 минут назад, Guhl сказал:
там даже параметр есть который в диагностике это самое рассоглосование показывает
вот сюда посмотрите
Это не флуд
Я никогда внимания на это не обращал, потому что работает станок и работает. Проблемы обычно не с размерами в моей практике
А использование дискрет энкодера, полученных с погрешностью винта как ни крути, потому что коррекция шага винта тоже работает по точкам, в качестве заполнения между импульсами от линейки, на мой взгляд необычное решение.
Нет, такое решение конечно заманчивое для повышения точности, но механику никто не отменял с ее немалыми погрешностями, которые значительно больше 10нм, например.
Поэтому мне такое решение и кажется необычным
вот сюда посмотрите
Я ж и говорю, что выглядит красиво. Но швп есть швп
Там указано, что это именно для повышения точности или для предотвращения проблем с линейкой?
а производителям чпу и станкостроителям вполне обычным
Это все для контроля
А для вычисления позиции это используется?
вы картинку видели ?
Да, там вычисляется разница для контроля. Границы задаются параметрами, которые вы привели
47 минут назад, Guhl сказал:
это диагностические параметры  а никакие не границы они показывают рассогласование  контуров а основные для настройки в servo параметрах.
кстати такая схема как раз очень хорошо показывает что у вас начинаются проблемы с механикой и она уже потеряла жесткость а значит и точность и пора принимать меры.
с новым станком никаких дрожаний нет и контур настроен оптимально
Нашел такие картинки
Похоже что речь идет о том, что чпу само вычисляет зазор и, зная его, улучшает качество обработкт при смене направления вращения винта
Я привел выше, что нашёл по этой теме
Пока не увидел, что целью этого мероприятия является повышение дискретности
9 минут назад, Guhl сказал:
это было вам показано вкачестве примера как устроена система контроля контура позиционирования современных станков.
а целью функции dual position feedback является вовсе не повышение дискретности дискретность чпу вещь постоянная а служит как раз для того чтобы настроив ее вы смогли работать без вибраций  в сервосистеме при потери жесткости в механике.
почитайте описание функции
если станок уже стары и вы не планируете повышать его точность дорогостоящим ремонтом тогда покупаете опцию и продолжаете на этом старом осле  ездить:biggrin:
9 минут назад, gudstartup сказал:
Скорее речь идет о шероховатости
Выходит, что я правильно понимаю смыл этого решения
Уменьшение влияния зазора
2 минуты назад, Guhl сказал:
а круг ежиком это вам что не точность вы отчеты бальбар у таких дрожащих видели
производители стремятся к идеальному кругу а вы говорите это не точность:biggrin:
