Dmu-80 дрожание по оси X
кар
Здравствуте! На обрабатывающем центре DMU-80 возникла проблема.При перемещении по оси X происходит дрожание станка.При чем только при перемещении в одну сторону в другую нормально. В станке используется ЧПУ HEIDENHAIN TNC-530, привод SIMODRIVE 611. Привод пробовали с другой оси. Ничего не дало. Линейку смотрели ,чистая.Может кто сталкивался с такой проблемой? Юрий
В сервисную службу представительства в России не пробовали обращаться?
Смотритена вал и скользящий по нему подшипник хитрой конструкции, или залезть ближе к этому подшипу и болты подтянуть, могли и разболтаться
  • 14 лет спустя...
Тоже на DMU80T возникла такая прблема, причем на ускоренной подаче нормально ездит.
Дрожание какое-то время не прекращается даже после подвижек от маховичка.
Изменено пользователем Proffisher
2 минуты назад, Proffisher сказал:
уменьшите усиление по скорости
И ещё такой момент в крайних положениях норм, а в середине дрожит
11 минут назад, gudstartup сказал:
а какой параметр?
4 минуты назад, Proffisher сказал:
а какой параметр?
1510
6 минут назад, Proffisher сказал:
износ швп
В общем картина такая: примерно после 100 мм от крайнего правого положения начинается дрожание и так до самого левого положения.
При движении из левого крайнего положения дрожание сильнее.
8 минут назад, Proffisher сказал:
Дрожание от самого движка идет
а кто же по вашему дрожать должен при рассоглосовании между контуром позиционирования и скорости
отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет
элементарный люфт  в старом швп где более всего станок двигался или меняйте швп или уменьшите коэфф. усиления
вы разницу между fullclosed loop и semiclosed loop знаете?
25 минут назад, Proffisher сказал:
а как бы оси местами поменять? X и Y например?
поменяйте в чем проблема только зачем....
проще линейку выключить об этом в руководствах  хорошо  все описано
20 часов назад, gudstartup сказал:
У меня похожая проблема на одном станке
Только энкодеров нет на движках
Дрожание есть при движении в любую сторону. Но ведь если начать ехать в какую-либо одну сторону, то люфт веберется ведь и не сможет вызвать дрожание?
2 часа назад, Guhl сказал:
люфт вызывает дрожание только в полнозамкнутой петле регулирования.
если у вас нет энкодеров на моторах тогда они у вас что не высокомоментные или позиция ротора отслеживается по линейкам или у вас линейные двигатели?
16 минут назад, gudstartup сказал:
Да обычный симодрайв 611 аналоговый. Резольверы на моторах и линейка в чпу идет.
Ось Z дрожит на некоторых величинах подачи вверх и вниз.
Пи-регулятор на самом приводе крутил, эффекта нет.
Не совсем понятен механизм возникновения дрожания из-за люфта, ведь если мы едем в одну сторону, то люфта уже нет. Или вы говорите про случай, когда уже гайка просто болтается на винте из-за изношенных шариков?
35 минут назад, Guhl сказал:
вы понимаете разницу между полнозамкнутой и полузамкнутой петлей регулирования?
если у вас полнозамкнутая петля линейка на контуре позиционирования а моторный энкодер на контуре скорости то из за люфта всегда будет перерегулирование контура скорости из за чего контур позиционирования также не может плавно перемещаться и это взаимное рассогласование приводит к дрожи.ъ
у вас другой случай может дрожь чисто механическая или подшипники головки в линейке поизносились
2 минуты назад, gudstartup сказал:
Я всегда считал, что полнозамкнутая - это линейка, то есть непосредственное измерение расстояния
Неполнозамкнутая - энкодер на валу двигателя или швп, то есть происходит пересчет расстояния
А для согласования контуров позиции и скорости есть параметр добротности
1 минуту назад, Guhl сказал:
нет полнозамкнутая сейчас это 2 контура регулирования и два датчика
так и у хх и у fanuc
1 минуту назад, gudstartup сказал:
По энкодеру удобно компенсировать механический люфт, я такое на 11м фануке видел.
Зачем два контура регулирования, одной линейки мало для вычисления позиции и скорости?
И все же, если ось движется в одном направлении, то люфт пропадает, следовательно откуда взяться дрожи, если люфта нет?
Только что, Guhl сказал:
 а если линейка сбиласть тогда как работать будите
а в случае с датчиком на моторе просто ее отключите и продолжите работать.
к тому же двойной контроль лучше.
2 минуты назад, Guhl сказал:
рассогласование позиции отсчитывается и по энкодеру и по линейке именно эта разница и влияет
вы правда никогда с этим не сталкивались??
