Как посчитать миксер
Цилиндр D=100мм длина 300мм на 200мм наполнен водой,
на дне 5% от дна очень мелких взвесь частиц чуть тяжелее воды.
Ровно посередине находится поршень диаметром 50 мм, он начинает
совершать вертикальные возвратно поступательные движения
с амплитудой 50 мм.
Можно ли посчитать переходной и установившийся режим в CFX или
StarCD без применения API? Или где есть такой тип ГУ прилагаемый
без особых хлопот.
в CFX12 наконец-то появились IMMersed Solid Domain
c задаваемым или "самоуправляемым" движением. (expression создаете)
перестройки сетки не требуется.
На тестах начал проверять-вроде работает. Вам, думаю, подойдет.
Попробуйте. потом расскажете...
Изменено пользователем sergeyd
Immersed solid хорош если он в расчете используется исключительно как возбудитель флюидного домена, так как погранслоя вокруг IS не образуется со всеми вытекающими.
поясните:
а зачем погруженному телу (взбивалке) модель? теплообмен в нем считать??
в этой задаче вроде бы цель расчета поведение частиц, формируемое поршнем.
поршень далеко (амплитуда указана), явлется источником моментов (нагрузкой)
и его личный погранслой ни на что не влияет (в рамках практической точности, разумеется)
что автор думает? интересно ведь.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
