Нестационарные АДХ во Floworks
Имею сильную нестыковку АДХ планера, полученных при стационарной "обдувке" во Flow, c летным экспериментом.
Предварительно расчетные данные оценивальсь по продувкам прототипа. Поэтому так сильно (20% по абсолютной величине запаса устойчивости ) наврать я не мог.
Основное предположение - влияние нестационарности, ибо полет идет с большим ускорением.
Прошу подсказку - как во флоу реализовать "обдувку" ускоряющимся потоком.
В литературе по нестационарной аэродинамике, к сожалению, ночего не нашел на эту тему. Там в основном по вращательным производным при постоянной скорости.
Если ошибаюсь, прошу ссылочку на книгу.
Спасибо.
Спасибо.
Я думаю, что, сначала лучше раздобыть стационарные характеристики этого планера и провести пробный расчет. В результате этого расчета Вы сможете сделать выводы о достаточной мелкости сетки, и других параметров расчетной модели. А уже после этого приступать к нестационару.
Что касается нестационарного расчета, то ускоряющийся поток можно задать через временную зависимость скорости набегающего потока в Initial and ambient conditions и считать задачу как time dependent.
По результату расчета прототипа, на который есть продувки, есть уверенность в относительно высокой точности расчета стационара - процентов 20-30.
Расчет с нестационарными ГУ(ставлю V=a*t) у меня быстро расходится.
Хотелось бы попробовать инженерную оценку, в чем основное затруднение и испытываю. Она нужна в том числе и для сравнения с результатом численного метода.
В литературе по нестационарной аэродинамике, к сожалению, ничего не нашел на эту тему.
Этим летом наблюдал нестационарный эксперимент по ламинарно-турбулентному переходу с использованием достаточно современного оборудования: датчик (проволочка 6 микрон)-термоанемометр, насадок-датчик давления - АЦП.
ТАКОГО НИ В ОДНОМ РАСЧЕТЕ ЧЕМ УГОДНО (любым современным CFD продуктом) НЕ ВОСПРОИЗВЕСТИ!!!
Нет во времени гладких кривых!
Т.е. аналитических функций и т.п. в природе нет.
Хлопок двери - скачок давления. Чих - еще скачок. И вообще кривые - сплошные осцилляции скорости или давления на фоне шума в 50Гц.
Ученых вижно издалека...
А оно нужно, когда хочу перебрать около 50 компоновок?
Мне теперь Дедушке Морозу писать письма мелким подчерком, чтобы денег на продувки прислылал?
А что нужно?
Если не получится заставить нормально "дуть" с ускорением FloWorks, наверное НУЖНО будет пытать Flow3D.
Правда он не заточен на затяжку сетки.
Ну и проблема с верификацией, хотя бы грубой, остается. Тут без аналитики трудно будет.
Или у Деда реактивные сани выпрашивать.
Кстати, не видно на форумме ветки по Flow3D. Ни кто не юзает?
