Защелка пластиковая
  • 1 год спустя...
Прошу прощения. Данная тема мне тоже интересна, но архив поврежден о не может быть открыт. Если не трудно сбросьте кто-нибудь на почту Hydrag@tut.by
Hydrag
Это уже называется лень. Скопипастить название в гугл и получить например ссылку (хотя источников тьма):
]]>http://www.scribd.com/doc/11954343/honeywe...t-design-manual]]>
Да извините, не подумал. Думал по-быстрому...найти пособие.
Верно, гугл выдает много ссылок, но принцип оказался в том, что какой базовый полимер будешь использовать, то той конторы и надо смотреть рекомендации.
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
    • edifer5
      мне бы тоже было интересно,есть ли какой то способ вытащить модель из .cgd?
