Защелка пластиковая
Други, потребовалось сконстролить защелку на пластиковом изделии. Что-то наподобие фасттекса (пластиковые пряжки на различных ремнях, рюкзаках, сумках). Материал: полиамид стеклонаполненный.
Есть у кого-нибуть методики расчета (длина, толщина, величина зацепа)?
Буду рад любой информации.
PS: посмотреть на фасттексы не предлагать! до этого я сам додумался :)
:) этт точно
но те защелки, что есть у меня, немного не устраивают
да и просто хотелось бы на метОду взглянуть, для общего развития, так сказать
Горыныч
если не секрет там расчет на чем основан, просто интересно, сам когда то сталкивался с книжкой пласмасовые детали машин, там расчет той же зубчатки шел не много по другому.
Если кто кинет в меня защелкой - выложу на ftp-шник. Будет долго лежать :drinks_drunk:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
