создание нового компонента в инженерной базе Flow
Рассматриваю теплообменник: змеевик в канале. В змеевике текучая среда- жидкость(вода), в канале- газ(воздух). Flow рассматривает только одну текучую среду, в моем случае я задал текучую среду - жидкость. Читал, что воздух, надо тоже задать жидкостью, но с характеристиками газа(воздуха). Попробовал в инженерной базе скопировать данные воздуха в паку с данными жидкостей в usedefine, но не удается. А когда создаю новую жидкость, чтобы завести данные воздуха, то жидкость описывается другими параметрами, чем газ(воздух). Не знаю как быть.
Пробовал поток воздуха задавать как вентилятор, но там тоже надо выбирать текучую среду, в моем случае воду, т.е. все равно надо воздух задать как жидкую текучую среду с характеристиками газа. Помогите, как надо все правильно сделать?
Во первых Flow может рассматривать несколько сред. Вторую среду можно задать с помощью флюидного субдомена (Fluid subdomain). Почитайте документацию, как это сделать. И вашу задачу именно так и нужно решать.
Во вторых, если все-таки хочется задать газ как жидкость, то нужно задать новую жидкость и для нее задать табличную зависимость плотности от температуры. Например в Экселе насчитать по зависимость ro=P/(RT) и скопировать ее в базу данных (как обычно - Ctrl+C -> Ctrl+V). Но этот вариант годится только если давление меняется не сильно и на плотность влияет только температура.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
